Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
30
Letzte 7 Tage:
225
Letzte 30 Tage:
1.032
Insgesamt:
3.380
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
    1. 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren, 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren, 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren, 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • 12-V-Netzteil eines WLAN-Routers mit dem typischen Fehler eines internen Kabelbruchs, den diese Art von Netzteilen häufig aufweist.
      • Durch Bewegen des Kabels lässt sich in etwa bestimmen, wo die Bruchstelle liegt, die sich meist direkt am Ausgang des Netzteils befindet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Bewege das Kabel bei eingestecktem Gerät, um zu sehen, an welcher Stelle das Gerät beim Bewegen ausgeht.
      • Versuche durch Biegen und Knicken die Stelle so gut wie möglich einzugrenzen, um sie dort durchzuschneiden. Manchmal ist es nicht möglich, den genauen Punkt zu treffen, und wir müssen es ausprobieren, um zu sehen, ob wir ihn finden können.
      Frag FixBot
    3. 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Nachdem der Punkt ungefähr zentriert wurde, schneiden wir zuerst die Mauerdurchführung auf, um zu sehen, ob wir die interne Bruchstelle finden können.
      Frag FixBot
    4. 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schneide die Wanddurchführungshülse etwas zurecht und teste sie erneut in der Steckdose, um zu sehen, ob wir die Stelle des inneren Kabelbruchs eingrenzen können.
      Frag FixBot
    5. 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn wir die mögliche Stelle gefunden haben, schneiden wir eines der zwei Kabel durch, um erneut Tests durchzuführen.
      Frag FixBot
    6. 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Da sich die genaue Bruchstelle nicht lokalisieren lässt, besteht der nächste Schritt darin, das Netzteil mit Hilfe eines mittelgroßen Messers zu öffnen, um an der Verbindungsstelle hebeln zu können, bis diese sich trennt und aufspringt.
      Frag FixBot
    7. 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Nachdem das Gehäuse abgenommen wurde, überprüfe als Nächstes das Kabel an der Stelle, an der es geknickt ist. Versuche, die Kabeldurchführung so vorsichtig wie möglich aufzuschneiden, um sie gegebenenfalls wiederverwenden zu können.
      Frag FixBot
    8. 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 8, Bild 2 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ansicht des Kabels und der ausgebauten Kabeldurchführung.
      Frag FixBot
    9. 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 9, Bild 1 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 9, Bild 2 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Fädle vor dem Reparieren und Löten des Kabels drei unterschiedlich große Schrumpfschläuche auf, um die Reparatur nach dem Löten ordnungsgemäß abschließen zu können.
      Frag FixBot
    10. 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 10, Bild 1 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 10, Bild 2 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Prozessansichten.
      Frag FixBot
    11. 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 11, Bild 1 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 11, Bild 2 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Kabelstücke von der Platine und löte die zwei Kabel nach dem Entfernen des beschädigten Stücks wieder an die Platine. Achte darauf, das Kabel mit einer weiten Kurve zu verlegen, damit es nicht durch Belastung oder Zug beschädigt wird.
      Frag FixBot
    12. 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 12, Bild 1 von 2 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Schrumpfschlauch Stück für Stück weiter und erwärme ihn dabei Schicht für Schicht mit einem Heißluftgebläse.
      Frag FixBot
    13. 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 13, Bild 1 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 13, Bild 2 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Ansichten der Zusammenbauphase, in der die einzelnen Schichten des Schrumpfschlauchs nacheinander erwärmt werden.
      Frag FixBot
    14. 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 14, Bild 1 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 14, Bild 2 von 3 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze die zwei Gehäusehälften zusammen und fixiere sie mit ein paar Tropfen Sekundenkleber. Achte darauf, nur Tropfen zu verwenden – die gesamte Fuge sollte nicht ausgefüllt werden, damit das Gerät in Zukunft wieder geöffnet und repariert werden kann.
      • Fixiere die Verbindung der zwei Hälften mit ein paar Lagen Isolierband, die du nur provisorisch anbringst.
      • Falls du einen Schrumpfschlauch mit großem Durchmesser hast, kannst du damit eine Seite des Netzteils verstärken. Da dieser nicht passte, wurde er mit einer Flachzange geweitet, um ihn anschließend zu erhitzen, damit er sich zusammenzieht.
      Frag FixBot
    15. 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 15, Bild 1 von 2 12-V-Netzteil eines Routers: Wackelkontakt durch Kabelbruch am Ausgang reparieren: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Erwärme den transparenten Schrumpfschlauch, damit er sich zusammenzieht und an das Gehäuse anpasst.
      • Teste das Netzteil; der Router startet ordnungsgemäß.
      • Weitere Anleitungen, die dich interessieren könnten: Electronics
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 225
Letzte 30 Tage: 1,032
Insgesamt: 3,380
