Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten
Was du brauchst
    1. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Bei manchen 2.0 GHz A1278 MacBook Unibody Logic Boards ist nicht der nötige Anschluss für das Flachbandkabel vorhanden, das die Tastaturbeleuchtung mit dem Gehäuseoberteil verbindet. Im ersten und zweiten Bild sind Logic Boards mit bzw. ohne den Anschluss gezeigt.
      • Wenn dein Logic Board diesen Anschluss nicht hat, wird deine Tastatur zwar funktionieren, aber die Beleuchtung nicht.
      • Wenn dein Logic Board diesen Anschluss nicht hat, aber das Gehäuse, das du einbauen möchtest, dann schiebe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung beim Einbau des Logic Boards in das Gehäuseoberteil einfach aus dem Weg.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, mit der die Festplattenhalterung am Gerät verschraubt ist.
      • Diese unverlierbare Schraube bleibt in der Halterung hängen.
      Frag FixBot
    3. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Festplatte an ihrer Zuglasche soweit an, dass du die Halterung fassen und entfernen kannst.
      • Hebe die Festplatte aus dem Gerät heraus, achte dabei auf das Verbindungskabel zum Computer.
      Frag FixBot
    4. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker am Festplattenkabel gerade von der Festplatte weg und trenne die Festplatte ab.
      Frag FixBot
    5. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 10,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die mittlere Trennleiste am Gehäuseoberteil befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe die mittlere Trennleiste aus dem Gehäuseoberteil heraus.
      Frag FixBot
    7. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter am Gehäuseoberteil befestigt ist:
      • Zwei 5 mm lange Schrauben
      • Eine 7 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    8. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 8, Bild 1 von 3 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 8, Bild 2 von 3 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Heble den Lüfterstecker mit einem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      • Es geht besser, wenn du den Spudger axial unter dem Lüfterkabel verstehst, um den Stecker zu lösen.
      • Der Lüfteranschluss und der Lüfterstecker sind im zweiten Bild und dritten Bild zu sehen. Arbeite vorsichtig, damit der Kunststoffanschluss des Lüfters nicht aus dem Logic Board bricht, wenn du den Stecker nach oben heraushebt. Dein Logic Board sieht vielleicht etwas anders aus als im zweiten Bild, der Anschluss ist aber gleich.
      Frag FixBot
    9. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe den Lüfter aus dem Gehäuseoberteil heraus.
      Frag FixBot
    10. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker des Tieftöners mit dem flachen Ende des Spudgers gerade vom Logic Board nach oben.
      Frag FixBot
    11. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, die den Tieftöner am Gehäuseoberteil befestigt.
      Frag FixBot
    12. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Der Tieftöner ist immer noch mit dem rechten Lautsprecher verbunden, entferne ihn deswegen noch nicht ganz.
      • Hebe den Tieftöner vom optischen Laufwerk ab und lege ihn über den Computer.
      Frag FixBot
    13. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker des optischen Laufwerks mit dem Spudger gerade nach oben vom Logic Board weg.
      Frag FixBot
    14. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker am Festplattenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben vom Logic Board weg.
      Frag FixBot
    15. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 15, Bild 1 von 2 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 2,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am Gehäuseoberteil befestigt ist.
      Frag FixBot
    16. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hebe das optische Laufwerk an der rechten Seite an und ziehe es aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
    17. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 17, Bild 1 von 2 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Löse das Festplattenkabel aus der Klebeverbindung zum Gehäuseoberteil und manövriere den Halteblock aus Kunststoff aus dem Gehäuseoberteil heraus.
      • Das Festplattenkabel und der Halteblock sind miteinander verbunden.
      Frag FixBot
    18. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 18, Bild 1 von 3 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 18, Bild 2 von 3 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Ziehe das kleine Stück von schwarzem Klebeband zurück, welches das rechte Lautsprecherkabel bedeckt.
      • Heble den rechten Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus der Klebeverbindung zum Gehäuseoberteil.
      • Hebe die Einheit aus Tieftöner und rechtem Lautsprecher aus dem Gehäuseoberteil heraus.
      Frag FixBot
    19. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 19, Bild 1 von 2 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am Anschluss des Flachbandkabels zum Infrarot-Sensor mit der Spudgerspitze hoch.
      • Ziehe das Flachbandkabel zum Infrarot-Sensor gerade vom Logic Board weg.
      Frag FixBot
    20. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker des Trackpads mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben vom Logic Board weg.
      Frag FixBot
    21. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 21, Bild 1 von 2 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am Anschluss für das Tastatur-Flachbandkabel mit der Spudgerspitze hoch.
      • Ziehe das Tastatur-Flachbandkabel gerade aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    22. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 22, Bild 1 von 2 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Tastatur-Flachbandkabels am Gehäuseoberteil befestigt ist.
      • Hebe die Halterung aus dem Gehäuseoberteil heraus.
      Frag FixBot
    23. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 23, Bild 1 von 2 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckung des Akkukabels am Gehäuseoberteil befestigt ist.
      • Entferne die Abdeckung des Akkukabels vom Gehäuseoberteil.
      Frag FixBot
    24. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker am Kabel der Akkuanzeige mit dem Spudger gerade nach oben vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    25. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 25, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe den Stecker am Akkukabel gerade vom Logic Board weg und trenne ihn ab.
      • Wenn du den Stecker nicht mit den Fingern fassen kannst, dann nimm eine Pinzette oder einen Spudger zu Hilfe.
      Frag FixBot
    26. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 26, Bild 1 von 2 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Clip des unteren Gehäuseteils am Gehäuseoberteil befestigt ist.
      • Hebe den Clip des unteren Gehäuseteils aus dem Gehäuseoberteil heraus.
      Frag FixBot
    27. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Löse das Mikrofon mit der Spudgerspitze vom Gehäuseoberteil ab.
      Frag FixBot
    28. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 28, Bild 1 von 2 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Logic Board am Gehäuseoberteil befestigt ist:
      • Vier 3 mm lange Schrauben
      • Eine 3,5 mm lange Schraube
      • Entferne die beiden 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Versorgungsplatine am Gehäuseoberteil befestigt ist.
      • Hebe das Logic Board an der linken Seite an und ziehe es aus dem Gehäuseoberteil heraus.
      Frag FixBot
    29. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 29, Bild 1 von 2 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Wenn du dein Gehäuseoberteil bei uns gekauft hast, sind die nächsten beiden Schritte nicht notwendig. Die Teile sind bereits vorinstalliert.
      • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers am Gehäuseoberteil befestigt ist:
      • Eine 2,5 mm lange Schraube
      • Zwei 1,5 mm lange Schrauben
      • Hebe die Abdeckung des Akkusteckers aus dem Gehäuseoberteil heraus.
      Frag FixBot
    30. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Führe das Kabel zum Akkustecker durch die Öffnung im Gehäuseoberteil und entferne es vom Computer.
      • Wenn bei deinem Ersatz-Gehäuseoberteil die schwarze Halterung in der Mitte nicht dabei ist, dann übertrage sie vom alten Gehäuseoberteil auf das neue.
      Frag FixBot
    1. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten, Beleuchtete Tastatur installieren: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Nachdem du das Display (nur erforderlich, wenn ein neues Gehäuseoberteil verwendet wird, um die Tastatur zu ersetzen), das Logic Board, das optische Laufwerk und verschiedene andere Bauteile aus dem Gehäuseoberteil entfernt hast, solltest du etwas vor dir haben, das so aussieht.
      • Wir sind bereit, loszulegen!
      Frag FixBot
    2. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 32, Bild 1 von 2 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Entferne diese zwei Schrauben aus der Halterung.
      Frag FixBot
    3. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 33, Bild 1 von 2 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Zuerst wirst du das große schwarze Kunststoffteil über der Rückseite der Tastatur bemerken.
      • Du musst einen Spudger oder einen kleinen Schlitzschraubendreher verwenden, um die Ränder des Kunststoffs vorsichtig vom oberen Gehäuse zu lösen.
      • Sei vorsichtig, dass du den Kunststoff nicht zerreißt, da er sehr dünn ist.
      Frag FixBot
    4. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Du siehst jetzt einen großen, transparenten Kunststoffstreifen, der auf der Rückseite der Tastatur klebt.
      • Du kannst ihn einfach entfernen, indem du ihn langsam abziehst.
      Frag FixBot
    5. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 35, Bild 1 von 2 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Da du nun die Rückseite der einzelnen Tasten sehen kannst, stoppe dort.
      • Du musst jetzt die zwei kleinen, schwarzen Philips-Schrauben von der Rückseite der Power-Button-Baugruppe herausdrehen. Wenn du dies nicht tust, reißt das Flachbandkabel des Power-Buttons ab, sobald du versuchst, die Tastatur zu entfernen.
      • Entferne danach den Power-Button, indem du von der Oberseite des oberen Gehäuses auf den Power-Button drückst. Der Power-Button und ein kleiner Metallring (Feder) kommen heraus.
      Frag FixBot
    6. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Ihr habt wahrscheinlich alle die Horde kleiner schwarzer Schrauben bemerkt, die die Rückseite eurer Tastatur bedecken. Ja, leider müssen wir sie alle herausdrehen!
      • Sei hier sehr vorsichtig, da du die kleinen Schraubenköpfe nicht beschädigen und auch keine verlieren möchtest. Ich habe festgestellt, dass ein Magnet zum Aufsammeln der Schrauben hilfreich ist. Ein kleiner Behälter, in den du sie legen kannst, ist ebenfalls nützlich, um sie vom Teppich fernzuhalten.
      • Es sind insgesamt 66 Schrauben.
      Frag FixBot
    7. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 37, Bild 1 von 2 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, kannst du vorsichtig auf die Vorderseite der Tastatur drücken; sie lässt sich dann einfach herausnehmen. (Falls du wirklich alle Schrauben entfernt hast.)
      • Hier ist ein Bild des Top-Cases ohne Tastatur. Ich hoffe, du bist noch nicht außer Atem. Wir haben es erst zur Hälfte geschafft!
      Frag FixBot
    8. 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 38, Bild 1 von 2 13" MacBook Unibody 2,0 GHz mit beleuchteter Tastatur aufrüsten: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Jetzt installierst du die neue Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, die du dir schon immer gewünscht hast!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
16 Kommentare zur Anleitung
The photos which show how to install the backlit aren't showing. Is there maybe another thread which shows them because I can't really figure it out .
julianbugejacoster - Antwort Teilen
The photos aren't failing to show up, there just aren't any photos - no one ever uploaded any, even though the text of the guide talks about the pictures. As you're doing the upgrade yourself though, snap some pictures, edit the steps here, and upload your pictures!
Taylor Arnicar - Antwort Teilen
just a question. Where exactly do I put the backlight? Because I have a black film, then a thick plastic sheet, then the metal. then the silicon layer with the components inside, and then the front black sheet, and above that you mount the keys. In between which layer do I put the backlight?
Kevin Zygmunt - Antwort Teilen
Remove black film and put your backlit
Clodoaldo Castro - Antwort Teilen
I realize that this guide is getting a bit old, but I bought just the backlight part off Ebay. It's essentially a black film with couple of leds, a clear plastic sheet and a black matte layer. It goes on top (if you look at the MB from the bottom, as in this guide) the metal layer. So it replaces the parts you remove in steps 32 and 33, after which you can start reassembling.
NDE - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 41,303
