Zum Hauptinhalt wechseln
1922 GE AOU Fan Power cord Replacement
Was du brauchst
  1. 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement, Power cord: Schritt 1, Bild 1 von 2 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement, Power cord: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Tip the fan to its side and remove the three size 8 screws using a 9/32 flat-head screwdriver.
    • The screws may be brittle from age, so be careful.
    • Take the bottom plate off the fan and set it aside.
  2. 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the three number 8 screws that hold the switch in place.
  3. 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the switch, carefully sliding the speed lever out of its slot.
    • Don't remove the switch too quickly or you can damage the head-wire.
  4. 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Once the switch is free, unscrew the two knurled nuts holding the wires in place.
  5. 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Turn the switch over and unscrew the nut securing the wire with the 5/16 crescent wrench.
  6. 1922 GE AOU Fan Power cord Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the switch and set it aside, then pull the wire through the grommet.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Elias Dorna
125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 3-5, Rauch SU 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 3-5, Rauch SU 2016
TTU-RAUCH-SU16S3G5
2 Mitglieder
Ein Kommentar
Westinghouse table fan needs new cord (just bought). 18 gauge cord? Where to buy?
carol w - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 2,875
