Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Viele Fahrzeughalter bemerken eine nachlassende Leistung aufgrund abgenutzter Zündkerzen, sind sich aber möglicherweise nicht bewusst, wie einfach die Behebung sein kann. Das Ersetzen der Zündkerze ist eine schnelle und kostengünstige Aufgabe, die die Effizienz und Zuverlässigkeit des Motors deutlich verbessert. Im Laufe der Zeit haben sich Motorkonstruktionen von herkömmlichen Reihenmotoren zu V-Motoren weiterentwickelt, um mehr Leistung zu erzeugen und das Fahrverhalten zu verbessern. Unabhängig davon, ob es sich um einen Reihenmotor oder einen V-Motor handelt, bleibt der grundlegende Prozess des Zündkerzenwechsels jedoch weitgehend gleich. Durch das Erlernen dieser grundlegenden Wartungsfertigkeit können Fahrer die Instandhaltung ihrer Fahrzeuge selbst in die Hand nehmen, Reparaturkosten sparen und dazu beitragen, die Lebensdauer ihres Motors zu verlängern.
Was du brauchst
Schalte das Auto vollständig aus.
Öffne die Motorhaube und suche die Zündkerzen, die an der Verkabelung befestigt sind.
Prüfe, ob der Motor ein Reihen- oder V-Motor ist, um das Layout der Kabel zu identifizieren.
Greife den Zündkerzenstecker und ziehe ihn gerade von der Zündkerze ab, ohne am Kabel zu ruckeln.
Entferne die alte Zündkerze mit einem Zündkerzen-Anschluss und einem Steckschlüssel, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn drehst.
Nimm die neue Zündkerze.
Prüfe den Elektrodenabstand der neuen Zündkerze und stelle ihn bei Bedarf ein.
Setze die neue Zündkerze von Hand ein, um ein Verkanten des Gewindes zu vermeiden, und ziehe sie anschließend mit einem Schraubenschlüssel mit dem empfohlenen Drehmoment fest.
Verbinde die Zündung oder verkable sie sicher mit der neuen Zündkerze und starte anschließend den Motor, um zu prüfen, ob er ruhig läuft.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
