Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Entferne die Schraube, die an der Luftfilterbaugruppe befestigt ist. Entferne die Luftfiltereinheit.
Halte den Bolzen mit einem 3/8-Schraubenschlüssel fest. Drehe jetzt die Schlitzschraube mit dem Schlitzschraubendreher heraus.
Drehe mit dem Schlitzschraubendreher gegen den Uhrzeigersinn.
Setze den 7/16-Schraubenschlüssel an und drehe Nadel und Sitz gegen den Uhrzeigersinn.
Setze die neue Nadel und den Sitz ein. Drehe sie im Uhrzeigersinn, bis etwa die Hälfte des Gewindes im Vergaser sitzt.
Für den Zusammenbau gehst du die Schritte ab Schritt 10 in umgekehrter Reihenfolge durch.
Drehe die zuvor entfernten Schrauben im Uhrzeigersinn fest, bis sie einen sicheren Halt haben.
Sobald alles wieder zusammengebaut ist, starte das Auto.
Wenn das Auto im Leerlauf ein hohes Pfeifgeräusch macht, musst du eventuell die Nadel und den Sitz einstellen: Festziehen (im Uhrzeigersinn), um die Drehzahl zu senken, und Lösen (gegen den Uhrzeigersinn), um sie zu erhöhen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
