Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen
Was du brauchst
    1. 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen, Scheinwerfermotor-Zahnrad und Distanzstücke: Schritt 1, Bild 1 von 3 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen, Scheinwerfermotor-Zahnrad und Distanzstücke: Schritt 1, Bild 2 von 3 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen, Scheinwerfermotor-Zahnrad und Distanzstücke: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass das Auto für diesen Vorgang ausgeschaltet ist.
      • Öffne die Motorhaube und stütze sie ab, um einen einfachen Zugang zu ermöglichen.
      • Suche die Batterie und die beiden Batterieklemmen, schwarz (-) und rot (+).
      • Verwende einen Schraubenschlüssel, um die Mutter zu lösen und die negative (schwarze, Minuszeichen) Batterieklemme abzunehmen; wende dieselbe Methode bei der positiven (roten, Pluszeichen) Batterieklemme an.
      • Nimm den Scheinwerfer aus seiner Position, indem du die vier daran befestigten Schrauben mit einer 10-mm-Stecknuss und einem Schraubenschlüssel entfernst.
      • Es gibt zwei Schrauben oben und zwei Schrauben unten; halte mit der Stecknuss das eine Ende jeder Schraube fest, während du sie mit dem Schraubenschlüssel löst.
      • Trenne das Stromkabel des Scheinwerfers, das zur Glühbirne führt, und nimm dann den Scheinwerfer aus seiner Position, während du die verbleibenden Kabel löst.
      • Es sollte eine Lasche oder ein Clip vorhanden sein, um das Stromkabel des Scheinwerfers, das zur Glühbirne führt, zu trennen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Du solltest ein blaues und ein rotes Kabel sehen, die mit dem Akku verbunden sind.
      • Trenne das blaue Kabel, das zum Motor führt, und den roten Kabelbaum, der zum Scheinwerferrelais führt.
      • Jetzt kannst du den Scheinwerfer für die nächsten Schritte an einen sauberen Arbeitsplatz bewegen.
      Frag FixBot
    3. 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entnimm den Scheinwerfer aus dem Gehäuserahmen.
      • Merke dir die Ausrichtung des Arms oder mache ein Foto davon, damit du beim Zusammenbau alles wieder richtig einsetzen kannst.
      Frag FixBot
    4. 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Am Motor sollten sich drei Schrauben befinden, die ihn am Scheinwerfergehäuse befestigen.
      • Entferne den Motor vom Scheinwerfer, indem du diese drei Schrauben um den Motor sowie die Schrauben am Motorarm entfernst.
      • Verwende den 10-mm-Schraubenschlüssel für die Schrauben am Gehäuse und für die Mutter am Arm.
      • Verwende den 1/4-Zoll-Inbusschlüssel, um die Armschraube festzuhalten.
      Frag FixBot
    5. 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entnimm den Motor aus dem Scheinwerfergehäuse und löse die letzte Verbindung vom Relais.
      Frag FixBot
    6. 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe den Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die Mutter am Arm zu entfernen.
      • Entferne den Arm mit sanftem, aber festem Druck. Falls sich der Arm nicht bewegen lässt, löse ihn mit einem Klopfholz oder Hammer von der Stange.
      Frag FixBot
    7. 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schrauben rund um das Motorgehäuse mit dem 8 mm Schraubenschlüssel und einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Falls der Motor noch werksversiegelt ist, nimm einen 3,2 mm Bohrer und bohre die Nieten auf, die das Gehäuse verschlossen halten.
      • Entferne das Gehäuse.
      Frag FixBot
    8. 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Beim Entfernen der Abdeckung solltest du zwei Zahnräder sehen: ein Zahnrad aus Metall und eines aus Kunststoff. Zwischen den Zahnrädern sollte sich zudem ein Metallhebel befinden.
      • Entferne beide Zahnräder und den Hebel.
      • Merke dir die Ausrichtung oder mache ein Foto, damit du beim Zusammenbau alles wieder an die richtige Stelle setzen kannst.
      Frag FixBot
    9. 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Das Kunststoffzahnrad kann Kunststoffspäne oder angetrocknetes Fett aufweisen, daher musst du das Gehäuse reinigen.
      • Der Hebel kann Rückstände der Gummidistanzbeschichtung aufweisen; wenn diese nicht entfernt werden, verursachen sie Probleme, daher musst du dies reinigen.
      Frag FixBot
    10. 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Trage neues Fett auf ein neues Kunststoffzahnrad auf und ersetze dann das alte Kunststoffzahnrad im Motor.
      Frag FixBot
    11. 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Setze neue Gummi-Abstandshalter in die äußeren Ecken des Innenraums vom Kunststoffzahnrad ein.
      Frag FixBot
    12. 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Setze den Hebel ein und achte darauf, dass er fest sitzt.
      • Sobald er richtig sitzt, bringe das Metallzahnrad wieder an.
      Frag FixBot
    13. 1986 Pontiac Fiero Scheinwerfermotor-Zahnrad austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Trage ein Dichtmittel auf die Kanten des Motors auf und schließe das Gehäuse wieder.
      • Beim Schließen des Gehäuses befindet sich eine Dichtung im oberen Teil des Motorgehäuses. Halte sie mit einer Spitzzange oder einem Schlitz Schraubendreher an ihrem Platz.
      Frag FixBot
Abschluss
Hoffentlich haben dir diese Schritte geholfen und dein Scheinwerfer funktioniert wieder wie neu! Falls du weiterhin Probleme hast, hinterlasse einfach einen Kommentar zu einem bestimmten Schritt oder zur gesamten Anleitung; jemand wird dir sicher weiterhelfen können. Falls nicht, gibt es viele hilfreiche Anleitungen und Foren, die dich in die richtige Richtung weisen. Gute Arbeit!
Sevin
241 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 1-7, Kapoor Spring 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 1-7, Kapoor Spring 2025
AUSTINCC-KAPOOR-S25S1G7
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 452
