Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wechsele das Öl deines Neon der ersten Generation mit SOHC-Motor, damit er zuverlässig läuft. Ein regelmäßiger Ölwechsel ist eine der einfachsten Do-It-Yourself-Wartungsarbeiten (DIY), um die Lebensdauer des Motors zu verlängern.
Jahrelang galt ein Intervall von 3.000 Meilen (ca. 4.800 km) für den Ölwechsel als Standard, doch das ist heute nicht mehr der Fall. Herkömmliches Öl kann in modernen Motoren problemlos über 5.000 Meilen (ca. 8.000 km) zwischen den Wechseln halten. Synthetische Öle sind noch langlebiger und erhalten die gute Motorleistung über 10.000 Meilen (ca. 16.000 km) hinaus.
Was du brauchst
Ersatzteile
×4
Motorölfilter Erhältlich bei AutoZone
Check an online database or the parts counter at your local auto parts store for the correct part number
Werkzeuge
Beginne damit, die vordere Ecke auf der Fahrerseite des Autos anzuheben, indem du einen Wagenheber zwischen den zwei Kerben an der Vorderseite des Autos am langen vertikalen Teil des Rahmens ansetzt.
Schiebe den Unterstellbock unter das Auto, etwas links vom Wagenheber, wo das Metall noch verstärkt ist, und hebe ihn so weit wie möglich an, bevor er den Rahmen berührt.
Schiebe eine Ölablasswanne unter das Auto, sodass das Öl aus der Ölablassschraube (rot markiert) hineinfließen kann.
Schiebe einen 13-mm-Anschluss über die Ölablassschraube.
Verwende einen Steckschlüssel, um die Ölablassschraube so weit zu lösen, dass du sie mit den Fingern herausdrehen kannst.
Drehe die Ölablassschraube mit den Fingern vollständig heraus.
Entferne sie und lass das alte Öl in die Ölauffangwanne ab.
Sobald das alte Öl nur noch tropft, wische überschüssiges Öl mit einem Lappen oder Tuch von der Ablassöffnung.
Setze die Ölablassschraube wieder ein und ziehe sie mit den Fingern fest.
Suche den Ölfilter. Er sollte neben der Ölablassschraube nach unten zeigen.
Verwende einen Ölfilterschlüssel, um den Ölfilter durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn zu lösen.
Sobald der Filter gelockert ist, schraube ihn mit der Hand vollständig ab.
Lasse das Öl aus dem Ölfilter und der Ölfilteröffnung ablaufen.
Fülle den neuen Ölfilter etwa zur Hälfte mit frischem 5W-30-Öl.
Tauche deinen Finger in das frische Öl und verteile eine dünne Schicht auf der Gummidichtung des Filters.
Wische das Gewinde für den Ölfilter ab, um Öl oder Ablagerungen zu entfernen, die sich dort angesammelt haben könnten.
Halte den neuen Ölfilter mit der Öffnung nach oben, um ein Verschütten zu vermeiden, und setze ihn auf das Gewinde.
Drehe den Filter im Uhrzeigersinn fest, bis er handfest sitzt. Ziehe den Filter nicht zu fest an.
Sobald das Öl nur noch tropfenweise abläuft, wische überschüssiges Öl oder Schmutz mit einem Lappen oder Tuch von der Öffnung der Ölablassschraube.
Wische die Ölablassschraube ab, setze sie wieder ein und ziehe sie mit den Fingern fest.
Ziehe die Ölablassschraube mit einem 13-mm-Steckschlüssel fest.
Wische den Bereich um die Ablassschraube noch einmal mit einem Lappen oder Tuch ab.
Senke den Wagenheber ab und entferne ihn unter dem Auto.
Senke den Wagenheber „langsam“ ab, bis er das Auto nicht mehr stützt, und ziehe ihn unter dem Rahmen hervor.
Öffne die Fahrertür und ziehe am Entriegelungshebel für die Motorhaube, bis du ein Klicken aus Richtung der Haube hörst.
Suche den Lösehebel unter der Motorhaube.
Während du den Hebel mit einer Hand hochziehst, hebe mit der anderen Hand die Motorhaube an.
Stütze die Motorhaube, indem du die Motorhaubenstützstange in die Öffnung mit der Beschriftung „Insert Rod Here“ einführst.
Drehe den Öleinfülldeckel eine volle Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn und nimm ihn ab.
Wische den Bereich um den Öleinfülldeckel mit einem Lappen oder Tuch ab, um Schmutz oder Öl zu entfernen.
Setze einen Trichter in die Einfüllöffnung ein, damit beim Nachfüllen kein neues Öl verschüttet wird.
Fülle den Rest der knapp vier Liter 5W-30 Motoröl in die Einfüllöffnung.
Setze den Einfülldeckel wieder auf und drehe ihn eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn fest.
Entferne die Motorhaubenstütze und schließe die Motorhaube langsam.
Wenn die Motorhaube geschlossen ist, drücke noch einmal fest darauf, um sicherzustellen, dass sie eingerastet ist.
Starte das Auto und lass es ein oder zwei Minuten laufen.
Stütze währenddessen die Motorhaube wieder ab und suche den gelben Ölmessstab.
Entnimm den gelben Ölmessstab und wische ihn ab, um ein genaues Messergebnis für den Ölstand zu erhalten.
Führe den Ölmessstab wieder in die Öffnung ein. Drücke ihn vollständig hinein und ziehe ihn anschließend wieder heraus.
Es sollte eine dünne Ölschicht bis zur Erhebung am Ölmessstab vorhanden sein, die mit „MAX.“ gekennzeichnet ist.
Lasse das alte Öl 12–24 Stunden lang vollständig aus dem alten Ölfilter abtropfen.
Bringe dein Altöl und den Filter zu einer Recyclingstation. Die meisten Autoteilehändler und Werkstätten nehmen diese kostenlos entgegen. Außerdem bieten manche Städte und/oder Landkreise einen Service an, bei dem Altöl und Filter direkt bei dir zu Hause abgeholt werden. Weitere Informationen findest du auf der Webseite des American Petroleum Institute zum Thema Sammlung und Recycling von Altöl.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
