Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein 1995 Toyota Corolla Funkschlüssel defekte oder fehlende Tasten hat oder anderweitig beschädigt ist, verwende diese Anleitung, um die Tastenplatine in ein brandneues Gehäuse zu verlegen. Dieses Gehäuse verfügt über einen integrierten Schlüssel, es sind jedoch auch andere Optionen mit abnehmbaren Schlüsseln erhältlich. Zum Zuschneiden des neuen Schlüssels ist Spezialausrüstung erforderlich (falls nötig).
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die einzelne Schraube, mit der das Gehäuse des Funkschlüssels befestigt ist.
Entferne nach dem Lösen der Schraube die hintere Kappe des Schlüsselgehäuses mit einem Schlitz Schraubendreher und drehe den Schraubendreher zur Seite.
Entferne vorsichtig das Motherboard aus dem nun offenen Schlüssel, ohne die inneren Metallbauteile zu berühren, um Schäden am System zu vermeiden.
Nachdem du das Motherboard entfernt hast, wiederhole die Schritte 1–2 mit der neuen Taste und lege das Motherboard auf den Gummi.
Setze die Kappe wieder auf den neuen Schlüssel und schraube alles fest. Teste den Schlüssel an deinem Fahrzeug, um sicherzustellen, dass alle Tasten funktionieren.
Während diese Anleitung zeigt, wie du die Tastenplatine zwischen Gehäusen tauschst, musst du den neuen Schlüssel mit Spezialausrüstung zuschneiden lassen, sofern dieser keine abnehmbare Klinge besitzt.
