Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen
Was du brauchst
    1. 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Wo befindet sich der Luftfilter?: Schritt 1, Bild 1 von 2 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Wo befindet sich der Luftfilter?: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Der Luftfilter befindet sich auf der rechten Seite des Motors. Im Inneren des mittelgroßen Kastens (im Foto mit einem roten Rahmen markiert).
      • Hier werden wir hauptsächlich arbeiten
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Sensor entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Sensor entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Sensor entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Bevor du irgendetwas anderes tust, müssen wir den Sensor entfernen, der am Ansaugrohr befestigt ist. Der Sensor ist auf dem Foto eingekreist.
      • Ziehe an der grauen Zuglasche und ziehe den Sensor vorsichtig nach oben, um ihn zu lösen.
      • Lege den Sensor an einen Ort, an dem er nicht im Weg liegt.
      Frag FixBot
    3. 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Ansaugrohrstrebe ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Ansaugrohrstrebe ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die Strebe mit dem Schlitz-Schraubendreher heraus, bis sie sehr locker ist. aber nicht ganz abnehmen!
      Frag FixBot
    4. 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Motorseitiges Ende des Ansaugrohrs entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Motorseitiges Ende des Ansaugrohrs entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Motorseitiges Ende des Ansaugrohrs entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe einfach am Rand des Rohrs und ziehe es nach unten.
      • Es lässt sich nicht leicht abnehmen, daher ist etwas Kraftaufwand erforderlich.
      • So, dein Ansaugrohr ist jetzt ab. Lege es an einen Ort, an dem du es nicht verlierst.
      Frag FixBot
    5. 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Luftfiltergehäuse-Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Luftfiltergehäuse-Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Luftfiltergehäuse-Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Löse die zwei Laschen an der linken und rechten Seite des Filtergehäuses und nimm die Abdeckung ab.
      • Lege die Abdeckung an einen sicheren Ort, an dem du sie nicht verlierst.
      Frag FixBot
    6. 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Alten Filter entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Alten Filter entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Nutze die Vertiefung unter der Zuglasche, um den Filter herauszuziehen.
      • Das zweite Foto zeigt, warum das Wechseln des Luftfilters wichtig ist. Ein schmutziger Filter erschwert es dem Motor, zu atmen.
      • Wirf den alten Filter in den Müll; du brauchst ihn nicht mehr.
      Frag FixBot
    7. 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Neuen Filter einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Neuen Filter einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Neuen Filter einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Der Filter muss in die gleiche Richtung eingesetzt werden wie auf dem ersten Foto gezeigt.
      • Das zweite Foto zeigt die Ansicht vom Inneren des Motorraums aus.
      • Wenn du die Abdeckung des Filterkastens wieder anbringst, achte darauf, die Laschen und Löcher an der Unterseite des Kastens auszurichten. Schnappe dann die Laschen wieder fest am Filterkasten ein.
      Frag FixBot
    8. 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Ansaugrohr wieder anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 3 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Ansaugrohr wieder anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 3 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Ansaugrohr wieder anbringen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Drücke zuerst die Motorseite des Ansaugrohrs auf. Achte darauf, es fest wieder in seine Position zu drücken. Du möchtest sicher nicht, dass sich das Ansaugrohr während der Fahrt löst.
      • Für die Seite des Ansaugrohrs am Filtergehäuse achte zuerst darauf, die kleine Lasche am Rohr wie im zweiten Bild gezeigt in die Kerbe zu setzen.
      • Zieh nun die Schraube fest. Sie muss sehr fest sitzen. Wie beim anderen Ende des Ansaugrohrs möchtest du nicht, dass es sich während der Fahrt löst.
      Frag FixBot
    9. 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Sensor wieder anbringen: Schritt 9, Bild 1 von 2 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Sensor wieder anbringen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Dies ist ebenfalls entscheidend, das Vergessen könnte für dein Auto fatale Folgen haben!
      • Richte die Kunststofflasche aus und drücke sie in ihre Position. Du solltest ein leises Klicken hören.
      • Ziehe leicht daran, um sicherzugehen, dass sie fest sitzt.
      Frag FixBot
    10. 1997–2003 Pontiac Grand Prix GT Luftfilter austauschen, Abschließende Schritte: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Ziehe vorsichtig an beiden Enden des Ansaugschlauchs, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
      • Schließe jetzt die Motorhaube und mache eine Probefahrt.
      • Falls dein Filter schon lange nicht mehr gewechselt wurde, wirst du einen riesigen Unterschied in der Beschleunigung bemerken!
      • Öffne nach der Rückkehr von der Probefahrt die Motorhaube und prüfe den Ansaugschlauch erneut. Stelle sicher, dass er sich während der Fahrt nicht gelockert hat. Falls doch, korrigiere dies sofort.
      • Glückwunsch! Dein Luftfilter wurde erfolgreich eingebaut. Genieße jetzt die verbesserte Leistung deines Grand Prix!
      Frag FixBot
Abschluss
Der Luftfilter wurde jetzt ausgetauscht. Deine Beschleunigung sollte nun besser sein! Viel Spaß!
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 12,180
