Zum Hauptinhalt wechseln
1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement
Was du brauchst
  1. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement, Headlight: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unclasp and prop up the hood.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the three 15.9 mm screws around the external ring casing with a Phillips #0 screwdriver.
    Frag FixBot
  3. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull out the external ring casing.
    Frag FixBot
  4. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the four screws securing the internal ring casing with a T15 Torx screwdriver.
    Frag FixBot
  5. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Disconnect the headlight assembly from the vehicle by pulling the connector directly out of the back port.
    Frag FixBot
  6. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Realign the internal bracket to match the screw holes.
    Frag FixBot
  7. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Reinstall the four screws securing the internal ring casing with a T15 Torx screwdriver.
    Frag FixBot
  8. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Realign the external bracket to match the screw holes.
    Frag FixBot
  9. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Replace the three 15.9 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    Frag FixBot
  10. 1997-2006 Jeep Wrangler (TJ) Headlight Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Close and clasp the hood back to its original position.
    Frag FixBot
Abschluss
Enjoy your bright new headlight(s)!
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 5,257
