Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
1997 Saturn II Beifahrer-Außenspiegel ersetzen
Was du brauchst
    1. 1997 Saturn II Beifahrer-Außenspiegel ersetzen, Beifahrer-Außenspiegel: Schritt 1, Bild 1 von 3 1997 Saturn II Beifahrer-Außenspiegel ersetzen, Beifahrer-Außenspiegel: Schritt 1, Bild 2 von 3 1997 Saturn II Beifahrer-Außenspiegel ersetzen, Beifahrer-Außenspiegel: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Heble die Kunststoffblende mit einem Metall-Spudger oder deinen Händen von der Basis des Seitenspiegels ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 1997 Saturn II Beifahrer-Außenspiegel ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 1997 Saturn II Beifahrer-Außenspiegel ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 1997 Saturn II Beifahrer-Außenspiegel ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei 10-mm-Schrauben mit dem 10-mm-Anschluss und der Ratschenverlängerung.
      • Falls ein Außenspiegel angebracht ist, halte ihn fest, damit er nicht herunterfällt.
      Frag FixBot
    3. 1997 Saturn II Beifahrer-Außenspiegel ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne den vorhandenen Seitenspiegel, falls einer angebracht ist.
      Frag FixBot
    4. 1997 Saturn II Beifahrer-Außenspiegel ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Montiere den neuen Beifahreraußenspiegel.
      • Achte darauf, dass er flach am Auto anliegt.
      Frag FixBot
    5. 1997 Saturn II Beifahrer-Außenspiegel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 1997 Saturn II Beifahrer-Außenspiegel ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 1997 Saturn II Beifahrer-Außenspiegel ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Halte den Seitenspiegel in der Öffnung.
      • Drehe zuerst eine 10-mm-Schraube von Hand so weit wie möglich fest, um den Spiegel zu fixieren, und ziehe dann die restlichen zwei 10-mm-Schrauben fest.
      Frag FixBot
    6. 1997 Saturn II Beifahrer-Außenspiegel ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 1997 Saturn II Beifahrer-Außenspiegel ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze die Kunststoffabdeckung wieder ein, indem du sie festdrückst.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Natalia Areno
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 1,061
