Einleitung
为您配备有2.0L Mk4自然吸气发动机的捷达更换机油。 TDI和GLI款采用不同的引擎,操作步骤也不相同,例如所适用的机油。
多年来,3000英里更换一次机油是普遍的做法,但是现在不是这样了。 使用传统机油的发动机可以做到5000英里更换一次机油。 合成机油更加强大,10000英里后也能保持引擎良好工作。
Was du brauchst
将车一侧升起足够高的高度,来让你在车下舒服的工作。
在千斤顶旁边放置千斤顶支架。
将千斤顶升起比千斤顶支架足够高的高度。
降低千斤顶,使汽车被千斤顶支架所顶起。
当排油塞完全松动的时候,让机油滴落到接油盘之中。
让油一直排空,到只会滴出几滴的时候。
一旦,机油排空速度开始明显减慢的时候,使用抹布或者毛巾清理排油孔附近。
最好在排水塞(外径20毫米,内径15毫米)下面放一个密封圈。
给新机滤中加入大约半满的新机油。
确保当您在接下来加入剩下机油的时候(第20步时)已经将加入机滤的机油考虑在内。 为汽车更换共需要4.5升机油。
使用那些洒出来的机油用手指涂抹O型垫圈一周。 如果您没有洒出来任何机油,用手在新的机油里蘸点机油。
到了我们都期待的时间了! 让我们加点机油。
从漏斗中倒入4.5升(4.75夸脱)的5W-30机油。 这是总的机油加注量。 记住你已经给机滤里面加了一些机油了。
移走漏斗,顺时针旋转四分之一圈来装上机油加注盖。
快完成了! 在驾驶之前,您应该检查一下,来保证您加注了正确量的机油。 在引擎前方找到黄色的机油标尺,拉出来。
使用抹布或者毛巾完全擦拭机油标尺,这样您可以得到清楚的读数。
重新插入机油标尺。
重新拔出机油标尺。
量油尺末端的弯曲长度标记最小和最大油位。 检查以确保您有适量的油。 从最小到最大值需要大约一夸脱。
在将车开到任何地方前,打着车。 让其运转几分钟。 在引擎运转过程中,检查汽车下方是否有任何油滴落。 如果油从排排油塞上滴落,则应首先检查油底壳是否有裂缝。 如果没有裂缝,可以关掉汽车,并拧紧排油塞。 此外,再次检查,汽车机油油位上没有超出极限。
让旧油滤里的残留机油滴干,这通常会需要12-24小时。
带上你的旧机油和旧的油滤前往回收的地方吧。大多数的汽车零件商店和修理厂会无偿回收。 除此之外一些城市或者国家会提供上门回收旧机油和油滤。 详情参见美国石油协会的网站 http://www.recycleoil.org/
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare
Thanks for the article it help me a lot
Be careful on step 22, to much oil on this picture.
You need to be on the top of the bent length, NOT ABOVE.
The stick is stained above the top bend. It doesn’t have oil coating the stick, so it is perfectly fine in the picture. Not too much.
Much appreciated. Very clear.
