Zum Hauptinhalt wechseln
1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch
Was du brauchst
  1. 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch, Sitz: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Ausgangssituation in meinem 2005er Ford F-350 Super Duty. Für den Ausbau des Sitzes (der Bank) brauchst Du eine 18mm-Nuss (besser: Langnuss) und ein T60 Torx-Bit mit Ratsche, ggf. Schlagschrauber
  2. 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Sitz soweit wie möglich nach hinten und entferne die Sitz-Befestigungsschrauben. (An meiner Sitzbank waren nur zwei davon) - Wenn du einen 60/40 Sitz oder einen leicht vertieften Schalensitz hast, werden es mehr Schrauben sein.
  3. 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Bringe den Sitz in die vorderste Position.
    • Entferne li. u. re. die beiden Plastikkappen mit ei. Schraubendreher und die Muttern von den Stehbolzen. An meiner Bank waren nur zwei Schrauben. Die Anzahl variiert.
    • Hebe den Sitz von den Haltern nach vorne weg und positioniere ihn vorne.
  4. 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Mit dem T60 Torx-Bit die Sicherheitsgurt-Aufnahmen ausbauen.
  5. 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Den Verbindungsstecker für die Gurtwarnung trennen. Er befindet sich unter der Hinterseite des Sitzes.
    • Du kannst jetzt Sitz / Sitzbank entfernen.
  6. 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn in deinem Truck nur die äußeren Befestigungslöcher verwendet wurden, müssen jetzt zwei weitere re. und li. des Mitteltunnels freigelegt werden; die Öffnungen in der Karosserie lassen sich ertasten und anschließend durch X-formiges Einschneiden der Verkleidung freilegen.
  7. 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Als nächstes wird der Notsitz über dem Getriebetunnel platziert. Die hinteren Löcher sollten mit den ursprünglichen Si.-Gurtbefestigungslöchern übereinstimmen
    • Setze zwei Schrauben in die Löcher, ziehe sie aber nicht vollständig an. Klappe den Notsitz hoch, um die beiden vorderen Befestigungslöcher des Notsitzes zugänglich zu machen.
  8. 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Beide Löcher auf dem Mitteltunnel markieren und dort vorsichtig(!) zwei 8,5 mm Löcher bohren. Dabei darauf achten, dass keine im Tunnel verlaufenden Leitungen beschädigt werden. Diese Löcher sind nur notwendig für Sitze der Baujahre 2011 bis 2014
    • Den Sitz anschließend mit 2 Sechskantschrauben M8(8g) mit der erforderlichen Länge unter Verwendung von Beilagscheiben und selbstsichernden Muttern am Tunnel verschrauben
  9. 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Um zu vermeiden, dass die Sitzfläche des Notsitzes tiefer liegt als die der Schalensitze, können diese provisorisch ins Fz. gestellt und die Sitzhöhe des Notsitzes durch Unterlegen von Beilagscheiben, etc. angepasst werden.
  10. 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die Befestigung der Schalensitze ( 4 Löcher) sollte jetzt mit denselben Schrauben / Muttern vom Ausbau möglich sei. Die Plastikabdeckungen nicht vergessen.
  11. 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 2 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Sollten die Verbindungsstecker für die Gurtwarnung nicht mehr zusammenpassen, entfernt man die am Sitz montierte Gurtaufnahme (Torx 60) und reinstalliert die ursprünglich eingebaute am Fz.-Boden
  12. 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 1999-2007 Ford Super Duty Sitz-Austausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Zum Schluss alle Befestigungsschrauben fest anziehen -- Deine Sicherheit hängt davon ab!
Abschluss
Der Ersatz von alten, unbequemen, verschlissenen Sitzen durch neue, schöne Sitze lässt dein Truck in neuem Glanz erstrahlen!
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
JNoles
633 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Auburn Opelika Networks Mitglied von Auburn Opelika Networks
Business
1 Mitglied
3 Anleitungen geschrieben
41 Kommentare
Thanks for the amazing writeup! We are linking to here from our website on an upcoming blog. Once again, thanks for your business. Glad we could assist in your project.
-Keith B
OEM Seats
1-844-OEM-SEAT
oemcarandtruckseats - Antwort
Thanks Keith. Your staff was very helpful and the seats look awesome! I would recommend your company to anyone! Keep up the good work.
JNoles - Antwort
I see that your truck is the extended cab, will this work a single cab? I have the same year truck as a work truck but the bench seat is really uncomfortable on long trips. I would love that jump seat specially since it also works as a center console.
Lou Ramhart - Antwort
From my understanding the front seat is the same regardless if it is a single cab, extended cab, or 4 door. If you will contact the good folks at http://www.oemcarandtruckseats.com/ I believe they can definitely answer your question. I can tell you this, if you change your bench seat out for the buckets with the jump seat it will be a 150% improvement in comfort.
JNoles -
I know this was posted two years ago early 2015. Do you know if a 2016 seat will fit?
Steve - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 79
Letzte 30 Tage: 404
Insgesamt: 179,744
