Einleitung
Egal ob du eine unbequeme Rückbank oder einfach nur kaputte Sitze hast, es ist immer eine gute Idee, deinen Truck upzudaten und die alten, kaputten Sitze durch neue, leicht gebrauchte Sitze eines neueren Modelles auszutauschen. Die Sitze aus 1999-2010 sind komplett kompatibel, die Sitze aus 2014 benötigen kleine Veränderungen. In diesem Tutorial tausche ich einen Sitz aus einem 2005er Ford Super Duty mit 2013er Super Duty 40/20/40-Sitzen aus.
Was du brauchst
Die Ausgangssituation in meinem 2005er Ford F-350 Super Duty. Für den Ausbau des Sitzes (der Bank) brauchst Du eine 18mm-Nuss (besser: Langnuss) und ein T60 Torx-Bit mit Ratsche, ggf. Schlagschrauber
Schiebe den Sitz soweit wie möglich nach hinten und entferne die Sitz-Befestigungsschrauben. (An meiner Sitzbank waren nur zwei davon) - Wenn du einen 60/40 Sitz oder einen leicht vertieften Schalensitz hast, werden es mehr Schrauben sein.
Bringe den Sitz in die vorderste Position.
Entferne li. u. re. die beiden Plastikkappen mit ei. Schraubendreher und die Muttern von den Stehbolzen. An meiner Bank waren nur zwei Schrauben. Die Anzahl variiert.
Hebe den Sitz von den Haltern nach vorne weg und positioniere ihn vorne.
Den Verbindungsstecker für die Gurtwarnung trennen. Er befindet sich unter der Hinterseite des Sitzes.
Wenn in deinem Truck nur die äußeren Befestigungslöcher verwendet wurden, müssen jetzt zwei weitere re. und li. des Mitteltunnels freigelegt werden; die Öffnungen in der Karosserie lassen sich ertasten und anschließend durch X-formiges Einschneiden der Verkleidung freilegen.
Als nächstes wird der Notsitz über dem Getriebetunnel platziert. Die hinteren Löcher sollten mit den ursprünglichen Si.-Gurtbefestigungslöchern übereinstimmen
Setze zwei Schrauben in die Löcher, ziehe sie aber nicht vollständig an. Klappe den Notsitz hoch, um die beiden vorderen Befestigungslöcher des Notsitzes zugänglich zu machen.
Beide Löcher auf dem Mitteltunnel markieren und dort vorsichtig(!) zwei 8,5 mm Löcher bohren. Dabei darauf achten, dass keine im Tunnel verlaufenden Leitungen beschädigt werden. Diese Löcher sind nur notwendig für Sitze der Baujahre 2011 bis 2014
Den Sitz anschließend mit 2 Sechskantschrauben M8(8g) mit der erforderlichen Länge unter Verwendung von Beilagscheiben und selbstsichernden Muttern am Tunnel verschrauben
Um zu vermeiden, dass die Sitzfläche des Notsitzes tiefer liegt als die der Schalensitze, können diese provisorisch ins Fz. gestellt und die Sitzhöhe des Notsitzes durch Unterlegen von Beilagscheiben, etc. angepasst werden.
Die Befestigung der Schalensitze ( 4 Löcher) sollte jetzt mit denselben Schrauben / Muttern vom Ausbau möglich sei. Die Plastikabdeckungen nicht vergessen.
Sollten die Verbindungsstecker für die Gurtwarnung nicht mehr zusammenpassen, entfernt man die am Sitz montierte Gurtaufnahme (Torx 60) und reinstalliert die ursprünglich eingebaute am Fz.-Boden
Zum Schluss alle Befestigungsschrauben fest anziehen -- Deine Sicherheit hängt davon ab!
Der Ersatz von alten, unbequemen, verschlissenen Sitzen durch neue, schöne Sitze lässt dein Truck in neuem Glanz erstrahlen!
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
41 Kommentare
Thanks for the amazing writeup! We are linking to here from our website on an upcoming blog. Once again, thanks for your business. Glad we could assist in your project.
-Keith B
1-844-OEM-SEAT
I see that your truck is the extended cab, will this work a single cab? I have the same year truck as a work truck but the bench seat is really uncomfortable on long trips. I would love that jump seat specially since it also works as a center console.
From my understanding the front seat is the same regardless if it is a single cab, extended cab, or 4 door. If you will contact the good folks at http://www.oemcarandtruckseats.com/ I believe they can definitely answer your question. I can tell you this, if you change your bench seat out for the buckets with the jump seat it will be a 150% improvement in comfort.
JNoles -
