Zum Hauptinhalt wechseln
1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement
Was du brauchst
  1. 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement, Ignition Coils: Schritt 1, Bild 1 von 3 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement, Ignition Coils: Schritt 1, Bild 2 von 3 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement, Ignition Coils: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Release the hood latch by pulling the lever found in the driver foot well.
    • Open the hood.
  2. 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the oil cap and note the four bolt placements.
  3. 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using a 10 mm socket wrench, remove the four bolts holding down the engine covers.
  4. 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Note the placement of each ignition coil then remove the plastic latch and disconnect each cable.
  5. 1999-2006 BMW 3 Series Ignition Coils Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • With a firm grip, remove each ignition coil and replace with the new coils respectively.
    • Repeat steps 4 to 1 for reassembly.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 82
Letzte 30 Tage: 135
Insgesamt: 2,550
