Zum Hauptinhalt wechseln
1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement
Was du brauchst
  1. 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement, Air Filter: Schritt 1, Bild 1 von 2 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement, Air Filter: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using a vise grip, grip the metal ring securing the intake tube to the air filter cover.
    • Slide the ring up the tube.
  2. 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unplug the cable from the air filter.
  3. 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the intake tube off of the air filter cover.
  4. 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew two Phillips screws located behind the air filter.
  5. 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift the air filter cover up, starting from the back end, making sure to release them from the hinges on the front end.
  6. 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the air filter.
Abschluss
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Matthew Newsom
39.500 Reputation
67 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 26,749
