Zum Hauptinhalt wechseln
1999 Ford Contour Sun Visor Replacement
Was du brauchst
  1. 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement, Sun Visor: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the visor from its housing.
    • The screws used are 1 inch sheet metal screws with a Phillips head.
  2. 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Disconnect any wires attached to the visor by squeezing the tab located on the power cable connector.
    • Reconnect the wiring before proceeding to the final step.
  3. 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Completely remove the visor and replace with a new one.
Abschluss
Once all steps are completed, the sun visor will work as before.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Missouri Western, Team S40-G2, Kunkel Spring 2017 Mitglied von Missouri Western, Team S40-G2, Kunkel Spring 2017
MWSU-KUNKEL-S17S40G2
2 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,969
