Zum Hauptinhalt wechseln
2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter
Was du brauchst
  1. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter, Cabin Air Filter: Schritt 1, Bild 1 von 2 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter, Cabin Air Filter: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Open the passenger side door and open the glove box.
    • Remove any contents inside of the glove box.
  2. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: Schritt 2, Bild 1 von 2 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 15 mm screw securing the dampener rod to the right of the glove box.
  3. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: Schritt 3, Bild 1 von 2 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unhook the dampener rod from the glove box.
  4. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: Schritt 4, Bild 1 von 2 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the glove box by squeezing inwards on the sides of it then pulling it straight out.
  5. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: Schritt 5, Bild 1 von 3 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: Schritt 5, Bild 2 von 3 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Squeeze inward on the left and right tabs of the air filter cover.
    • Pull the cover off slowly.
    • Gently remove the old air filter to avoid dropping debris over the car floor.
  6. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: Schritt 6, Bild 1 von 2 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Align a new air filter with the airflow direction arrow pointing downwards.
    • Slide the new filter into place.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S1-G14, Riel Spring 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G14, Riel Spring 2021
UMASSD-RIEL-S21S1G14
1 Mitglied
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
How much is this sir
Freestyle35 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 210
Insgesamt: 8,567
