Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Einführungsvideo
In Fahrzeugen von BMW (E46, E38, E39, X5, Z4, X3) und Range Rover, die mit einem TV-Modul ausgestattet sind, kannst du ganz einfach eine Rückfahrkamera anschließen, um die volle Funktionalität einer Rückfahrkamera auf deinem BMW-Display zu erhalten.
Das Fahrzeug muss mit einem BMW-TV-Videomodul ausgestattet sein. Falls nicht vorhanden, musst du das BMW-TV-Modul nachrüsten. Suche bei Google nach „BMW-TV-Modul nachrüsten“, um verfügbare Optionen zu finden.
Für die automatische Umschaltung der Rückfahrkamera ist ein Rückfahrkamera-Umschaltmodul-Set sowie eine NTSC-Rückfahrkamera erforderlich, die an einer beliebigen Stelle montiert werden kann.
Verbinde das BLAUE Kabel des Umschaltmoduls mit Pin 17 am BLAUEN Stecker deines TV-Videomoduls.
Schiebe den schwarzen Verriegelungshebel am TV-Videomodul zur Seite, um den blauen Stecker zu lösen.
Entferne die Abdeckung des blauen Steckers, indem du die Verriegelungslasche der Abdeckung vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher anhebst. Schiebe dann die Abdeckung ab.
Setze den BLAUEN Pin in die Pin-Position 17 ein. Wenn du genau hinsiehst, wirst du die Nummer 18 auf dem schwarzen Teil des Steckers sehen. Pin 17 befindet sich an der nächsten Pin-Position daneben.
BITTE BEACHTE: FALLS dein Kameraumschaltmodul ein zusätzliches Kabel in der Mitte mit der Markierung 87a hat, wird dieses NIRGENDS angeschlossen. Dieses zusätzliche Kabel wird, falls vorhanden, nicht verwendet.
Verbinde die RCA-Stecker, die mit dem Rückfahrkamera-Umschaltmodul geliefert wurden, mit dem weißen Stecker.
Entferne die Abdeckung des weißen Steckers wie zuvor.
Stecke den farbigen Draht des RCA-Steckers in die Kontaktstift-Position 13 des weißen Steckers.
Stecke den schwarzen Draht des RCA-Steckers in die Kontaktstift-Position 14 des weißen Steckers.
Siehe Schaltplan als Referenz.
Das Umschaltmodul muss mit einem negativen Massepunkt am Chassis im Auto verbunden werden (z. B. eine Metallschraube in einem Metallteil des Autos).
Installiere deine Rückfahrkamera gemäß den Spezifikationen des Kameraherstellers.
Verbinde den RCA-Kameraausgang (Cinch-Stecker) mit dem RCA-Videoeingangskabel des Rückfahrkamera-Schaltmoduls (Cinch-Buchse).
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Can someone tell me where the module draws power, I have installed as per this basic guide but the module does not seem to have a power supply. I have one red cable left from the install connector that’s provided that the module plugs into.
