Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2000 Ford Explorer Limited Nockenwellensensor austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
119
Insgesamt:
671
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 50 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Der Nockenwellensensor ist wichtig, da er die Nockenwelle überwacht, welche das Öffnen und Schließen der Einlass- und Auslassventile des Motors steuert.
Wenn der Sensor defekt ist, arbeitet die Nockenwelle möglicherweise nicht korrekt, was dazu führen kann, dass die Ventile zur falschen Zeit öffnen und schließen. Dies kann das Starten des Motors erschweren und in schweren Fällen zu Motorschäden führen.
Falls dein 2000 Ford Explorer V8 Limited Startprobleme hat, zeigt dir diese Anleitung, wie du den Nockenwellensensor austauschst. Der in dieser Anleitung verwendete Sensor ist der MPI 2-96169 Nockenwellensensor (MasterPro Ignition 2-poliger Nockenwellensensor – 2-96169). Er kostet etwa 33 $ und wird mit den passenden Befestigungsschrauben geliefert.
Für diese Reparatur sind keine besonderen Kenntnisse erforderlich. Arbeite in einem sicheren, gut beleuchteten und trockenen Bereich, wie zum Beispiel in einer Garage oder in der Einfahrt.
Obwohl die Reparatur einfach ist, sei bei der Arbeit am Fahrzeug vorsichtig. Klemme vor Beginn immer die Batterie ab und ziehe gegebenenfalls eine zweite Person hinzu, wenn du dir beim Umgang mit der Batterie allein unsicher bist. Wenn du diese Reparatur selbst durchführst, sparst du dir den Weg in die Werkstatt.
Was du brauchst
    1. 2000 Ford Explorer Limited Nockenwellensensor austauschen, Motorhaube öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 2000 Ford Explorer Limited Nockenwellensensor austauschen, Motorhaube öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass der Motor ausgeschaltet ist, der Wählhebel auf Parken steht und der Zündschlüssel abgezogen ist.
      • Ziehe am Hebel unter dem Lenkrad, um die Motorhaube zu entriegeln.
      • Drücke den separaten Hebel unter der Vorderseite der Motorhaube nach oben und hinten, in Richtung Motor, um sie zu öffnen.
      • Öffne die Motorhaube vollständig und sichere sie mit der Motorhaubenstütze oder dem Metallstab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2000 Ford Explorer Limited Nockenwellensensor austauschen, Minuspol der Batterie abklemmen: Schritt 2, Bild 1 von 3 2000 Ford Explorer Limited Nockenwellensensor austauschen, Minuspol der Batterie abklemmen: Schritt 2, Bild 2 von 3 2000 Ford Explorer Limited Nockenwellensensor austauschen, Minuspol der Batterie abklemmen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Klemme den Minuspol der Batterie ab. Dies ist der Anschluss mit dem schwarzen Kabel an der Batterie. Drehe die Schraube teilweise heraus, um die Verbindung zu lösen, und entferne das Kabel. Achte darauf, dass das Kabel und der Schraubenschlüssel NICHT den anderen Batteriepol oder andere Metallteile des Autos berühren.
      • Wenn das Batterieminuskabel mit dem Pluskabel in Kontakt kommt, verursacht dies einen Kurzschluss, was zu elektrischen Funken und Feuer führt. Dasselbe geschieht, wenn der Schraubenschlüssel gleichzeitig beide Kabel berührt. Sei bei diesem Schritt vorsichtig und aufmerksam.
      • Verwende einen Ratschenschlüssel, um die Schraube, die die Batterieklemme am Minuspol sichert, zu lösen, aber lasse sie am Kabel befestigt. Drehe die Schraube nicht heraus.
      Frag FixBot
    3. 2000 Ford Explorer Limited Nockenwellensensor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 2000 Ford Explorer Limited Nockenwellensensor austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 2000 Ford Explorer Limited Nockenwellensensor austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Der Nockenwellensensor befindet sich zwischen Motor und Antriebsriemen, unterhalb der Kabel.
      • Die allgemeine Position des Sensors.
      • Der Nockenwellensensor.
      • Drücke auf die Verriegelung und ziehe den Stecker des Stromkabels vorsichtig heraus, um ihn vom Sensor zu lösen.
      Frag FixBot
    4. 2000 Ford Explorer Limited Nockenwellensensor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 2000 Ford Explorer Limited Nockenwellensensor austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die beiden 5,5 mm Sechskantschrauben, die den Sensor sichern, mit einem Ratschenschlüssel heraus.
      • Ein Ratschenschlüssel eignet sich am besten, aber ein herkömmlicher Schraubenschlüssel funktioniert ebenfalls.
      • Falls dein neuer Sensor nicht mit Schrauben geliefert wurde, bewahre diese Schrauben auf, um den neuen Sensor zu befestigen.
      • Wie im zweiten Bild zu sehen ist, befindet sich der Sensor an einer engen Stelle. Du musst möglicherweise mit der Hand manövrieren oder eine Verlängerung verwenden, um ihn zu erreichen.
      • Der enge Raum kann die Sicht einschränken. Deine Sicht auf den Sensor und die Schrauben kann während der Durchführung dieses Schritts behindert sein.
      Frag FixBot
    5. 2000 Ford Explorer Limited Nockenwellensensor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe langsam und kräftig, um den alten Sensor zu entfernen.
      • Der beengte Platz erschwert es dir möglicherweise, den Sensor vollständig zu greifen. In diesem Fall musst du eventuell nur deine Finger benutzen.
      • Achte darauf, den Anschluss oder andere Bauteile nicht zu beschädigen. Das Bauteil ist von mehreren Kabeln umgeben.
      Frag FixBot
    6. 2000 Ford Explorer Limited Nockenwellensensor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 2000 Ford Explorer Limited Nockenwellensensor austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Bringe den neuen Sensor an und schraube das Bauteil mit einem Ratschen-Schraubenschlüssel und zwei 5,5 mm Sechskantschrauben fest.
      • Dieser spezielle Sensor wird mit eigenen Schrauben geliefert, daher werden keine weiteren benötigt. Falls deine nicht mit Schrauben geliefert wurde, verwende die Schrauben, die du in Schritt 4 beiseitegelegt hast.
      • Der beengte Platz erschwert möglicherweise die Sicht. Deine Sicht auf den Sensor und die Schrauben kann bei diesem Schritt eingeschränkt sein.
      Frag FixBot
    7. 2000 Ford Explorer Limited Nockenwellensensor austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Stecke das Netzkabel ein und drücke es hinein, bis es vollständig sitzt.
      • Die Verkabelung könnte alt sein, daher gehe vorsichtig mit dem Kabel um. Wende keine übermäßige Kraft an.
      Frag FixBot
    8. 2000 Ford Explorer Limited Nockenwellensensor austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 2000 Ford Explorer Limited Nockenwellensensor austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 2000 Ford Explorer Limited Nockenwellensensor austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass das Auto währenddessen weiterhin AUSGESCHALTET bleibt und lass das Kabel ODER den Schraubenschlüssel NICHT mit dem anderen Batteriekabel oder anderen Metallteilen des Autos in Kontakt kommen. Schalte das Auto erst wieder ein, wenn dieses Kabel fest an seinem korrekten Platz gesichert ist.
      • Wenn das negative Batteriekabel das positive Kabel berührt, kann dies einen Kurzschluss verursachen, der Funken erzeugt und potenziell ein Feuer entfachen kann.
      • Bringe die schwarze negative Batterieklemme wieder an.
      • Ziehe die Schraube mit einem Schraubenschlüssel fest.
      Frag FixBot
Ziellinie
Tinte & Feder
mit
Nick
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Sacramento, Team 1-13, Laflen Fall 2025 Mitglied von CSU Sacramento, Team 1-13, Laflen Fall 2025
CSUSAC-LAFLEN-F25S1G13
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 671
