Zum Hauptinhalt wechseln
2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement
Was du brauchst
  1. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open the trunk door.
  2. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the tab covering the screws using the flat-head screwdriver.
  3. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove both screws using the Phillips screwdriver.
  4. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Take off the tail lamp assembly by slightly pulling the low end using one hand.
    • Slide down the lamp a little bit and pull it off using both hands to separate it from its base.
  5. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the bulb socket by making a ¼ counterclockwise twist.
  6. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the bulb from its socket by making a ¼ counterclockwise twist.
Abschluss
Anas Alaoui
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team 1-2, O'Regan Winter 2022 Mitglied von York University, Team 1-2, O'Regan Winter 2022
YORK-O'REGAN-W22S1G2
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 181
Insgesamt: 6,456
