Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung kann verwendet werden, um den Seitenspiegel an einem 2001 Chevy Astro auszutauschen. Dazu muss der Spiegel von der Innenseite der Tür her zugänglich gemacht, die Innenverkleidung hinter der Spiegelbaugruppe abgenommen, die Butyl-Wetterdichtung entfernt, die Spiegelverkabelung gelöst, die Befestigungsmuttern entfernt und der Ersatzspiegel eingebaut werden. Sei vorsichtig mit den Steckern.
Was du brauchst
Verwende einen kleinen Schlitz Schraubendreher, um die Innenverkleidung von der Tür anzuheben und zu lösen.
Führe den kleinen Schlitz-Schraubendreher hinter die Butyl-Wetterabdichtung ein und hebe die Kanten der Abdichtung an, um Zugang zur Verkabelung des Außenspiegels auf der Beifahrerseite zu erhalten.
Verwende eine Abziehzange für Stecker (oder ein ähnliches Werkzeug), um die Verriegelungslaschen an den Spiegelsteckern zu lösen.
Sobald die Laschen angehoben sind, trenne die Stecker, indem du sie in entgegengesetzte Richtungen ziehst.
Entferne die drei gezeigten Befestigungsmuttern mit einer 3/8"-Ratschenknarre und einem 10-mm-Tiefbettanschluss.
Halte die beschädigte Außenspiegelbaugruppe der Beifahrerseite von unten fest und ziehe sie heraus und von der Beifahrertür weg, um sie zu entfernen.
Nimm die neue Ersatz-Außenspiegelbaugruppe für die Beifahrerseite, richte deren Verkabelung am großen Öffnungsschlitz aus und führe die Kabel dann zur Innenseite der Tür hindurch.
Richte die drei Befestigungsbolzen an den drei Löchern aus und setze die Bolzen ein, sodass die neue Spiegelbaugruppe an ihrem Platz sitzt.
Ziehe die drei zuvor entfernten Befestigungsmuttern mit deiner 3/8"-Knarre und dem 10-mm-Tiefbett-Anschluss wieder auf den Gewindebolzen der neuen Spiegelbaugruppe fest.
Nimm den Stecker der neuen Spiegeleinheit und verbinde ihn mit dem Stecker des Vans.
Sobald er verbunden ist, positioniere die Verkabelung hinter der Öffnung der Butyl-Abdichtungen.
Greife die Butyldichtung für das Wetter und hebe sie wieder an, wobei du ihre Kanten an den verbleibenden Rückständen der Dichtung ausrichtest.
Nimm die Innenverkleidung und setze die untere Lasche in die Öffnung oben an der Türverkleidung ein, direkt unter der Butyl-Dichtung.
Hebe die Innenverkleidung an, richte den weißen Kunststoffclip an seinem Gehäuse aus und drücke ihn hinein, bis die Verkleidung bündig an der Tür anliegt.
Führe nun eine abschließende Prüfung von der Innen- und Außenseite der Tür durch, um sicherzustellen, dass der neue Beifahrer-Außenspiegel für deinen 2001er Chevy Astro Van korrekt installiert wurde.
Stelle sicher, dass die Spiegelbaugruppe fest sitzt und nach deinen Wünschen ausgerichtet ist!
