Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2002-2008 Dodge Ram 1500 Kühlmittel ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
60
Letzte 30 Tage:
215
Insgesamt:
60.751
Kommentare: 3
2 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 25 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Du solltest den Kühlmittelstand alle paar Monate prüfen. Wenn dein Dodge überhitzt, musst du den Kühlmittelstand prüfen und Kühlmittel nachfüllen. Gelegentlich kann es erforderlich sein, das Kühlmittel vollständig abzulassen und zu ersetzen. Aufgrund begrenzter Ressourcen wurde das Kühlmittel in dieser Anleitung nicht tatsächlich ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. 2002-2008 Dodge Ram 1500 Kühlmittel ersetzen, Motorkühlmittel: Schritt 1, Bild 1 von 3 2002-2008 Dodge Ram 1500 Kühlmittel ersetzen, Motorkühlmittel: Schritt 1, Bild 2 von 3 2002-2008 Dodge Ram 1500 Kühlmittel ersetzen, Motorkühlmittel: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Suche den Kühlmittelbehälter vorne im Motorraum.
      • Entferne nicht den Behälterdeckel, wenn der Motor überhitzt ist. Dies kann zu einer Dampfexplosion führen, wenn der Druck entweicht.
      • Suche den Kühlmittelbehälterdeckel und entferne ihn, indem du ihn nach unten drückst und gegen den Uhrzeigersinn drehst.
      • Fülle niemals Kühlmittel nach, während der Motor heiß ist. Dies kann zum Reißen des Motorblocks führen.
      • Wenn der Kühlmittelstand niedrig ist, fülle den Behälter mit einer 50/50-Mischung aus Frostschutzmittel und destilliertem Wasser auf.
      • Viele Arten von Frostschutz-Kühlmitteln sind bereits vorgemischt; lies daher die Anweisungen auf der Flasche, bevor du sie mit Wasser verdünnst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2002-2008 Dodge Ram 1500 Kühlmittel ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 2002-2008 Dodge Ram 1500 Kühlmittel ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 2002-2008 Dodge Ram 1500 Kühlmittel ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du das Kühlmittel vollständig ablassen musst, stelle einen Eimer unter den Kühlmittelschlauch, nahe der Vorderseite des Motors.
      • Suche die Schlauchklemme am Kühlmittelschlauch und löse sie mit dem Schlitz-Schraubendreher. Der Kühlmittelschlauch befindet sich nahe der Unterseite des Antriebsriemens unter der Vorderseite des Motorraums.
      • Lasse das Kühlmittel vollständig ab und befestige den Kühlmittelschlauch wieder, indem du die Schlauchklemme mit dem Schlitz-Schraubendreher festziehst.
      • Entsorge dein gebrauchtes Kühlmittel bei einem Autoteilehändler oder einer Deponie, die gefährliche Abfälle annimmt. Gieße es nicht in einen Abfluss oder ein Waschbecken.
      • Denke daran, den Ausgleichsbehälter mit Kühlmittel aufzufüllen, bevor du mit deinem Dodge-Truck fährst. Fahren ohne Kühlmittel führt zu Überhitzung und Motorschaden.
      • Aufgrund begrenzter Ressourcen wurde das Kühlmittel in dieser Anleitung nicht tatsächlich abgelassen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein gebrauchtes Kühlmittel zu entsorgen, bringe es zu einem Autoteilehändler oder einer Deponie, die gefährliche Abfälle annimmt. Schütte Kühlmittel nicht in Abflüsse oder Waschbecken. Dies könnte schwerwiegende ökologische Schäden verursachen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Michael Saggese
1.228 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G24
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
Thanks a million very helpful advice !
kenneth.williamsbam - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 215
Insgesamt: 60,751
