Zum Hauptinhalt wechseln
2002-2007 Jeep Liberty Rear Indicator Light Replacement
Was du brauchst
  1. 2002-2007 Jeep Liberty Rear Indicator Light Replacement, 2002-2007 Jeep Liberty Rear Indicator Light: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open the vehicle's rear door to access the tail light assembly.
  2. 2002-2007 Jeep Liberty Rear Indicator Light Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 2002-2007 Jeep Liberty Rear Indicator Light Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the T-20 Torx screwdriver to unscrew the two screws holding the tail light cover.
  3. 2002-2007 Jeep Liberty Rear Indicator Light Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 2002-2007 Jeep Liberty Rear Indicator Light Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove cover by pulling out and away from car.
    • The cover is fastened with two plastic alignment pins.
  4. 2002-2007 Jeep Liberty Rear Indicator Light Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 2002-2007 Jeep Liberty Rear Indicator Light Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 2002-2007 Jeep Liberty Rear Indicator Light Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Twist the middle socket counter-clockwise.
    • Pull the socket out of the tail light assembly to access bulb.
  5. 2002-2007 Jeep Liberty Rear Indicator Light Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 2002-2007 Jeep Liberty Rear Indicator Light Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Grasp the lightbulb and pull it out of the socket.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 5,207
