Zum Hauptinhalt wechseln
2002 Nissan Altima Hubcap Replacement
Was du brauchst
    1. 2002 Nissan Altima Hubcap Replacement, Hubcap: Schritt 1, Bild 1 von 3 2002 Nissan Altima Hubcap Replacement, Hubcap: Schritt 1, Bild 2 von 3 2002 Nissan Altima Hubcap Replacement, Hubcap: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Attach the retention ring to your new hubcap, aligning the divot in the ring with the tire-valve cutout.
      • Be sure to click the ring in each clip around the hubcap.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2002 Nissan Altima Hubcap Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Use a wide tipped removal tool to align the wedge inside the hubcap.
      • You may be able to remove the hubcap with your hands if you grab and pull. Be careful, though, to not injure yourself.
      Frag FixBot
    3. 2002 Nissan Altima Hubcap Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Gently push on the solid parts of the hubcap until they pop out of the tire.
      Frag FixBot
    4. 2002 Nissan Altima Hubcap Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 2002 Nissan Altima Hubcap Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Align the replacement hubcap with the tire valve.
      • There should be a cutout in the hubcap to specifically fit around the tire valve.
      Frag FixBot
    5. 2002 Nissan Altima Hubcap Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 2002 Nissan Altima Hubcap Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Keeping alignment, hold the center of the hubcap and forcefully push in all the sides of the inner ring until it secures in place.
      Frag FixBot
    6. 2002 Nissan Altima Hubcap Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Repeat steps 1-5 for other three tires.
      Frag FixBot
Ziellinie
Bre Sanders
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team 2-6, Whithaus Spring 2024 Mitglied von UC Davis, Team 2-6, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S2G6
2 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 396
