Zum Hauptinhalt wechseln
2003-2008 Toyota Corolla Wechsel der Scheinwerfer Glühbirne
Was du brauchst
  1. 2003-2008 Toyota Corolla Wechsel der Scheinwerfer Glühbirne, Scheinwerfer Glühbirne: Schritt 1, Bild 1 von 2 2003-2008 Toyota Corolla Wechsel der Scheinwerfer Glühbirne, Scheinwerfer Glühbirne: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Finde den Hebel, um die Motorhauben zu öffen. Er befindet sich links auf der Fahrerseite des Autos.
    • Ziehe am Hebel, die Motorhaube sollte sich so einen kleinen Spalt öffnen.
  2. 2003-2008 Toyota Corolla Wechsel der Scheinwerfer Glühbirne: Schritt 2, Bild 1 von 3 2003-2008 Toyota Corolla Wechsel der Scheinwerfer Glühbirne: Schritt 2, Bild 2 von 3 2003-2008 Toyota Corolla Wechsel der Scheinwerfer Glühbirne: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Fasse vorn unter die Motorhaube, wo sich eine kleine Aussparung befindet, und ziehe die Verriegelung hoch. Das ermöglicht es, die Motorhaube komplett zu öffnen.
    • Finde die Stütze und stecke sie in das Loch in der Motorhaube.
  3. 2003-2008 Toyota Corolla Wechsel der Scheinwerfer Glühbirne: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Finde die Glühbirne. Sie wird vorne an der Seite sein. Beginne mit der gegenüberliegenden Seite der Batterie.
  4. 2003-2008 Toyota Corolla Wechsel der Scheinwerfer Glühbirne: Schritt 4, Bild 1 von 3 2003-2008 Toyota Corolla Wechsel der Scheinwerfer Glühbirne: Schritt 4, Bild 2 von 3 2003-2008 Toyota Corolla Wechsel der Scheinwerfer Glühbirne: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drehe das Bauteil 45° gegen den Uhrzeigersinn und ziehe es gerade heraus.
    • Sei vorsichtig. Berühre nicht das Glas der neuen Glühbirne. Das Öl an deinen Händen kann einen frühzeitigen Defekt der Glühbirne bewirken.
  5. 2003-2008 Toyota Corolla Wechsel der Scheinwerfer Glühbirne: Schritt 5, Bild 1 von 2 2003-2008 Toyota Corolla Wechsel der Scheinwerfer Glühbirne: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Verriegelung an und ziehe daran. Die Glühbirne wird sich so von den Kabeln lösen.
  6. 2003-2008 Toyota Corolla Wechsel der Scheinwerfer Glühbirne: Schritt 6, Bild 1 von 2 2003-2008 Toyota Corolla Wechsel der Scheinwerfer Glühbirne: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Finde die andere Glühbirne und wiederhole die Schritte 3-5, um sie zu entfernen.
Abschluss
Um alles wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 17-4, Green Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 17-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S17G4
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
https://youtu.be/GHezj9nmbxE
Change headlight on your corolla in under one minute. So easy.
baxta777 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 102
Letzte 30 Tage: 430
Insgesamt: 91,724
