Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
31
Letzte 30 Tage:
137
Insgesamt:
21.856
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Die nachstehenden Installationsanweisungen gelten für die Range Rover Bluetooth Kits für US-Range Rover-Modelle von 2003–2004 sowie europäische Range Rover-Modelle von 2002–2004: Hier klicken, um jetzt zu kaufen. http://www.roverupgrades.com Range Rover-Modelle aus diesem Zeitraum basieren auf dem BMW-System und können mit dem BMW Bluetooth-Upgrade-Modul nachgerüstet werden.
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade, Bluetooth: Schritt 1, Bild 1 von 3 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade, Bluetooth: Schritt 1, Bild 2 von 3 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade, Bluetooth: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du beginnst, entferne den Bluetooth-Passkey-Aufkleber vom Etikett des Bluetooth-ULF-Steuergeräts. Bewahre diesen Aufkleber an einem sicheren Ort auf. Ich empfehle, den Aufkleber in der Bedienungsanleitung im Handschuhfach aufzubewahren. Öffne das Ablagefach auf der hinteren linken Seite des Fahrzeugs, in dem sich der Navigationsrechner befindet.
      • Abdeckung entfernt
      • Falls dein Rover ein US-Modell ist, greife zwischen die Verstärkerhalterung und das Kunststoffbodenstück und suche den Stecker des Telefonkabelbaums.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade: Schritt 2, Bild 1 von 3 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade: Schritt 2, Bild 2 von 3 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe den Telefon-Stecker leicht an. Der Stecker sollte zwischen dem Funkmodul und der Verstärkerhalterung herunterhängen.
      • Verbinde den Bimmernav.com Bluetooth-Upgrade-Kabelbaum mit diesem Stecker.
      • Falls du diesen Stecker nicht auf Anhieb findest, kannst du einfach die Reserveradabdeckung anheben und die schwarze Kunststoffabdeckung leicht entfernen, indem du die Kunststoffmuttern und die hinteren „Gepäckzurrösen“ löst, die auf diesem Bild bereits entfernt dargestellt sind. Sobald die Muttern gelöst sind, kannst du die Abdeckung zur Seite schwenken.
      Frag FixBot
    3. 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade: Schritt 3, Bild 1 von 3 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade: Schritt 3, Bild 2 von 3 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Das untere Bild zeigt die Verbindung bei entferntem Kunststoffverkleidungsteil
      • Suche im Euro-Rover den 54-poligen Stecker und verbinde ihn mithilfe des 54-poligen Adapterkabelbaums aus deinem Set mit dem 54-poligen Telefonvorbereitungskabel in deinem Auto. Verbinde das Bluetooth-Modul NICHT direkt mit der 54-poligen Steckerverkabelung des Range Rovers im Euro-Rover.
      • Obwohl die Stecker gleich sind, ist die Verkabelung sehr unterschiedlich. Dies könnte dein Auto oder dein Bluetooth-Modul beschädigen. Du musst das ULF-Modul unter Verwendung des mitgelieferten Adapterkabelbaums, wie unten im Euro-Bild dargestellt, mit dem Range Rover verbinden.
      • 54-poliger Adapter mit Modul verbunden
      Frag FixBot
    4. 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade: Schritt 4, Bild 1 von 3 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade: Schritt 4, Bild 2 von 3 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verbinde den 54-poligen Stecker mit einem Ende des ULF-Moduls und das cremefarbene/lilafarbene Bluetooth-Antennenkabel mit dem anderen Ende des ULF-Moduls.
      • Suche eine geeignete Befestigungsposition unter Verwendung der Halterung, die bereits am Bluetooth-Steuermodul angebracht ist. Wenn du die Kunststoffverkleidung entfernt hast, kannst du die bereits in deinem Fahrzeug installierte Range-Rover-Telefonhalterung verwenden. Richte einfach die Löcher an der Halterung am Bluetooth-Modul aus.
      • Ich habe mein Bluetooth-Modul mit dem Antennenanschluss in Richtung der Rückleuchten mithilfe von Standardschrauben und Muttern montiert. Achte darauf, das Antennenkabel und den Stecker vor der Montage anzuschließen, um einen korrekten Sitz zu gewährleisten. In meiner unten gezeigten Montagekonfiguration wurden nur zwei Schrauben verwendet, obwohl es einwandfrei funktionierte.
      Frag FixBot
    5. 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade: Schritt 5, Bild 1 von 3 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade: Schritt 5, Bild 2 von 3 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Verbinde das Bluetooth-Antennenkabel als Teil des Rover-Bluetooth-Nachrüstsatzes vom Bluetooth-Modul zur Bluetooth-Antenne und befestige es an einer geeigneten Stelle. Die Montagehalterungen sollten sich bereits direkt auf dem Navigationscomputer befinden, wie unten dargestellt.
      • Sowohl der US- als auch der Euro-Rover sind mit der Mikrofonverkabelung in der Dachkonsole ausgestattet. Beim US-Rover ohne Telefonvorverkabelung musst du jedoch die Bluetooth-Mikrofonverkabelung mit der Mikrofonvorverkabelung unter dem Getränkehalter/Aschenbecher verbinden.
      • Das Mikrofon wird in der Dachkonsole installiert, wo sich deine Deckenleuchten und Schalter für das Schiebedach befinden. Es ist einfacher, die Leuchten einfach mit den bloßen Händen anzuheben und dann die Mikrofonabdeckung mit den bloßen Händen herauszudrücken. Du MUSST das Mikrofon so montieren, dass der Pfeil zur Vorderseite des Autos zeigt. Richte den Pfeil einfach aus und lasse es einrasten.
      Frag FixBot
    6. 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade: Schritt 6, Bild 1 von 3 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade: Schritt 6, Bild 2 von 3 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Beim US-Rover und Euro-Rover, der nicht für Telefon vorverkabelt ist, gibt es zwei Möglichkeiten für das Verkabeln des Mikrofons. Das Bimmernav-Bluetooth-Kit wird mit der direkten Verkabelungsmethode geliefert, bei der du das Mikrofonkabel verlegen kannst, indem du es von hinten nach vorne in den Dachhimmel schiebst.
      • Bei Euro-Range-Rovern, die bereits vorverkabelt sind oder über das Telefonsystem verfügen, musst du das Mikrofon einfach nur in die Dachkonsole einstecken, ohne das Mikrofon neu verkabeln zu müssen.
      • Der Pfeil unten zeigt auf den Mikrofonkabelanschluss
      Frag FixBot
    7. 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade, Spracherkennungstaste für Lenkrad nachrüsten: Schritt 7, Bild 1 von 3 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade, Spracherkennungstaste für Lenkrad nachrüsten: Schritt 7, Bild 2 von 3 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade, Spracherkennungstaste für Lenkrad nachrüsten: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Optionale Ergänzung der Spracherkennungstaste für das Lenkrad. Bei US-Rover-Modellen ohne die Telefon-„Sprechen“-Taste kann die Taste einfach durch den Austausch der Multifunktions-Lenkradtasten-Einheit nachgerüstet werden. Diese Einheit ist als Einzelteil erhältlich, wie unten dargestellt.
      • Diese Einheit ist als Einzelteil erhältlich, wie unten dargestellt. Durch den Austausch der Multifunktions-Lenkradtasten kannst du dein Telefon und dein Navigationssystem über das Lenkrad per Sprache steuern, musst jedoch weiterhin die Kopplungstaste beibehalten, um dem System neue Telefone hinzuzufügen.
      Frag FixBot
    8. 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade: Schritt 8, Bild 1 von 3 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade: Schritt 8, Bild 2 von 3 2003-2004 Land Rover Range Rover Bluetooth-Upgrade: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Im Euro Rover mit Telefonvorverkabelung kannst du dein Bluetooth-Kit entweder mit Kopplungstaste ODER Eject-Box bestellen. Falls dein Rover noch nicht über das Siemens BIT II-Telefon verfügt, musst du das geschlossene Verkleidungsteil in der Armlehne durch die Version mit Telefonvorbereitung ersetzen. Das Verkleidungsteil ist bei deinem Rover-Händler vor Ort erhältlich.
      • Die Teilenummer für das Ersatz-Verkleidungsteil lautet FJB000130PVA, oberes Staufach mit Telefon (das letzte Foto unten zeigt dieses installierte Verkleidungsteil).
      • Sobald das Verkleidungsteil installiert ist, kannst du die Eject-Box einfach einrasten lassen, um den finalen Look zu erzielen
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Martin Bishop
4.491 Reputation
16 Anleitungen geschrieben
Very Super super
Michael Mancuso - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 21,856
