Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Scheibenwischer befreien die Windschutzscheibe von Regen, Schneeregen und Schnee und erhöhen so die Sicht beim Fahren. Es ist gefährlich und in den meisten Fällen illegal, ohne funktionierende Scheibenwischer zu fahren.
Wenn du noch nie zuvor deine Scheibenwischer gewechselt hast, kann es ohne Anleitung etwas schwierig sein. Aufgrund der Bauweise der Wischerblätter ist es möglich, dass du den Austausch nicht allein durch Hinsehen verstehst.
Diese Anleitung zeigt dir in wenigen leicht verständlichen Schritten, wie du die Scheibenwischer deines Ford F-150 der 10. Generation austauschst. Diese Anleitung zeigt die Schritte an einem 2004er Ford F-150, sie sollte jedoch für alle Ford F-150-Trucks dieser Generation gelten.
Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, schalte den Motor aus und lege den Gang auf Parken (P).
Was du brauchst
Drücke den Clip, der den Wischer hält, in Richtung Wischerarm zusammen und schiebe ihn dorthin.
Drücke das alte Wischerblatt nach unten und vom Wischerarm weg, um es zu lösen.
Positioniere die neue Klinge so, dass der Haken in Richtung der Klingenaufnahme zeigt.
Setze den Haken über die Oberseite der Klingenaufnahme.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
