Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Innenraum-Deckenleuchten eines 2012er Nissan Versa austauschst. Vorkenntnisse in der Kfz-Reparatur sind nicht erforderlich, da das Wechseln der Glühlampe der Deckenleuchte ein recht einfacher Vorgang ist. Es ist jedoch wichtig zu wissen, wie man diese Leuchten wechselt. Für die Innenraumbeleuchtung benötigst du neben einer DE3175-Glühlampe auch ein Öffnungswerkzeug, falls sich etwas verklemmt. Da du die Glühlampe mit den Händen entfernst, solltest du auf deren Hitze achten. Wenn du den Anweisungen folgst, hast du im Handumdrehen wieder eine helle Innenraumbeleuchtung.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Nimm die Kunststoffabdeckung der inneren Innenbeleuchtung ab. Verwende dazu entweder ein Öffnungswerkzeug oder deine Hände.
Ersetze die defekte oder kaputte Glühbirne durch eine neue, indem du zuerst eine Seite in die Öffnung einsetzt und sie dann nach oben über die Lasche drückst, damit sie im Inneren einrastet.
Prüfe, ob das Leuchtmittel und der Anschluss funktionieren, indem du das Licht durch Betätigen des Schalters einschaltest.
Um die durchsichtige Abdeckung wieder anzubringen, setze die Seite mit dem einen großen Scharnier in die Scharnieröffnung ein.
Die Lichtbaugruppe hat ein Scharnier, das wieder einrastet
Drücke den Deckel mit den Fingerspitzen fest, bis du ein Klicken hörst, das anzeigt, dass er eingerastet ist. Dein Auto erstrahlt nun in neuem Licht.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerhter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
