Zum Hauptinhalt wechseln
2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Find black tabs that lock Battery cover into place.
    • The tabs should snap off easily.
  2. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the 10 mm wrench to disconnect the negative battery terminal, followed by the positive terminal.
    • It is vital to disconnect the negative terminal before interacting with the battery. Make sure not to bridge the two terminals with your wrench or other tools.
    • Remove the terminals once nuts are completely loose.
  3. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove Battery terminals.
  4. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using the 10mm Wrench remove gold nuts that hold the retention bar in place.
  5. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • After removing the bar pull the dead battery out using the black straps.
Abschluss
After replacing the device, follow these instructions in reverse order to secure a new battery in its place.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Gerrit Mouw
253 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thanks!...Ron
sgt.splem - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 15,805
