Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2004-2008 Mazda RX-8 Sicherung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
142
Insgesamt:
9.692
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. 2004-2008 Mazda RX-8 Sicherung ersetzen, Sicherung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche den Sicherungshalter in der Nähe des Scheinwerfers auf der Fahrerseite.
      • Entferne die Abdeckung, indem du die schwarzen Laschen an den Seiten anhebst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2004-2008 Mazda RX-8 Sicherung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 2004-2008 Mazda RX-8 Sicherung ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung.
      • Auf der Unterseite der Abdeckung befindet sich ein Sicherungsplan.
      Frag FixBot
    3. 2004-2008 Mazda RX-8 Sicherung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 2004-2008 Mazda RX-8 Sicherung ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 2004-2008 Mazda RX-8 Sicherung ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Verwende das Werkzeug im Sicherungskasten, um die entsprechende Sicherung zu entfernen.
      • Verwende die Sicherungsanleitung auf der Innenseite der Sicherungsabdeckung zusammen mit der Art des elektrischen Problems, um die defekte Sicherung schnell zu finden
      Frag FixBot
    4. 2004-2008 Mazda RX-8 Sicherung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 2004-2008 Mazda RX-8 Sicherung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ersetze die defekte Sicherung durch eine neue.
      • Setze die Sicherungskastenabdeckung wieder auf und befestige die seitlichen Laschen.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 142
Insgesamt: 9,692
