Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hallo! Unsere Anleitung führt dich durch die Schritte, die erforderlich sind, um einen defekten Scion xB Heckklappengriff auszubauen und zu ersetzen. Dieser spezifische Heckklappengriff ist dafür bekannt, dass er leicht bricht, wodurch der Kofferraum nur schwer zugänglich ist. Wir zeigen dir, wie du deinen Heckklappengriff ersetzt, damit er wieder funktioniert.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Öffne den Kofferraum des Autos und suche die 13 Clips, die die Verkleidung halten.
Schiebe den Clip-Entferner unter die Verkleidung und heble sie ab.
Wiederhole dies für alle 13 Verschlusskappen.
Drücke den blauen Clip mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher hinein und löse ihn.
Greife den Stecker und ziehe das Kabel gerade aus seinem Anschluss.
Drücke den weißen Clip mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher herunter und löse ihn.
Greife den Stecker und ziehe das Kabel direkt aus seinem Anschluss.
Greife das blaue Kabel und drehe es um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
Ziehe es heraus, um es aus der Halterung zu lösen.
Greife das weiße Kabel und drehe es um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
Zieh es heraus, um es aus der Halterung zu lösen.
Greife die Mutter mit einer Zange.
Drehe die Zange gegen den Uhrzeigersinn, bis die Mutter entfernt ist.
Drücke die Gummidichtung mit einem Kunststoffwerkzeug durch das Durchgangsloch auf die andere Seite.
Halte die Griffbaugruppe fest und ziehe vorsichtig die Kabel heraus, die am Griff befestigt sind.
Entferne die Griffbaugruppe.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben mit einem Akku-Schrauber oder einem Schraubendreher.
Drücke die beiden Seiten des Kunststoffclips mit einer Zange zusammen.
Hebele die Lasche mit einem Werkzeug aus ihrem Anschluss.
Wiederhole die beiden vorangegangenen Schritte auf der rechten Seite, um die Taste zu lösen.
Setze die Zange vorsichtig auf den Gummi des Leuchtmittelanschlusses, rechts neben dem Knopf.
Drehe die Zange gegen den Uhrzeigersinn.
Wackle den Leuchtmittelanschluss aus seinem Gehäuse heraus.
Setze die Zange vorsichtig auf das Gummi des Anschlusses der Glühbirne, links neben dem Knopf, an.
Wackle den Anschluss der Glühbirne aus seinem Gehäuse.
Entferne die Taste, die Glühbirnen und die Verkabelung vom alten Klappengriff.
Entferne die Schraube an der Lichtkappe mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Entferne die Abdeckung der Glühbirne.
Wiederhole den vorherigen Schritt und dann diesen Schritt mit der anderen Abdeckung.
Setze die Glühlampenabdeckung an der rechten Seite des neuen Klappengriffs ein.
Drehe die Kreuzschlitzschraube mit deinem Akkuschrauber ein.
Wiederhole den vorigen Schritt und anschließend diesen Schritt für die linke Kappe.
Setze den linken Leuchtmittelanschluss links neben die Taste ein.
Drehe den Leuchtmittelanschluss mit einer Zange vorsichtig im Uhrzeigersinn in seine Position.
Setze die rechte Glühbirne in ihr Gehäuse ein.
Verwende deine Zange, um die Glühbirne im Uhrzeigersinn festzuschrauben und sie so im neuen Lukengriff zu sichern.
Richte beide Laschen auf der Rückseite der Taste an den quadratischen Löchern am Griff aus.
Drücke sie hinein, bis die U-förmigen Kunststofflaschen vollständig hindurchragen.
Fädle die Verkabelung durch das große Loch oberhalb der oberen rechten Ecke des Kennzeichens.
Dichte die Verkabelung ab, indem du sie zusammendrückst und die vordere Hälfte der Gummidichtung durch das Loch schiebst.
Platziere die lose Verkabelung unter dem Bolzen.
Richte die Bolzen am Griff an den entsprechenden Löchern an der Klappe aus.
Drücke den Klappengriff, bis die Bolzen vollständig durchgesteckt sind.
Schraube die Mutter fest auf den Bolzen, der durch den Griff der Klappe kommt.
Ziehe die Mutter bei Bedarf mit einer Zange fest.
Schraube die Mutter fest auf den Bolzen, der aus dem Lukengriff herausragt.
Richte die weiße Kabelkappe an der entsprechenden Öffnung in der Klappe aus.
Drücke sie hinein und drehe sie gegen den Uhrzeigersinn, bis sie eingerastet ist.
Richte die blaue Kabelkappe am entsprechenden Loch in der Klappe aus.
Drücke und drehe sie gegen den Uhrzeigersinn, bis sie in der richtigen Position einrastet.
Richte die Löcher der Abdeckung an den Metalllöchern der Luke aus.
Drücke die mittlere Verschlusskappe in das mittlere Loch, bis du ein „KLICK“-Geräusch hörst.
Drücke die Verschlusskappe durch das Durchgangsloch, bis du ein „KLICK“ hörst
Wiederhole dies für alle dreizehn Verschlusskappen.
Dein neuer Heckklappengriff ist nun voll funktionsfähig und so gut wie neu!
