Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen
Was du brauchst
    1. 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen, Zündkerzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Blase mit Druckluft Verunreinigungen aus dem Bereich um die Zündspulen oben auf dem Motor.
      • Partikel, die in den Zündzylinder fallen, können schwere Motorschäden verursachen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne den elektrischen Stecker der Zündspule, indem du zuerst die Kunststofflasche an der Oberseite des Steckers drückst.
      • Ziehe den Stecker gerade von der Zündspule ab, um ihn zu lösen.
      • Wiederhole diesen Vorgang für die verbleibenden drei Zündspulen.
      Frag FixBot
    3. 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Verwende einen 8 mm tiefen Anschluss, um die vier Befestigungsschrauben der Zündspule zu lösen.
      • Sobald die Schrauben locker sind, kannst du sie von Hand herausdrehen.
      Frag FixBot
    4. 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die Zündspule und den Zündkerzenstecker, während du sie gerade nach oben ziehst, um sie vom Motor zu entfernen.
      • Vermeide es, die Zündspule und den Stecker hin und her zu wackeln, da dies die vorhandene Zündkerze beschädigen könnte.
      • Das Verfahren zum Entfernen der Zündspule und des Zündkerzensteckers ist für jede Zündkerze gleich. Um jedoch das Risiko zu verringern, dass Schmutz in den Motor gelangt, entferne immer nur eine Zündkerze nach der anderen.
      Frag FixBot
    5. 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Steckschlüssel mit Verlängerung und einem 16-mm-Zündkerzeneinsatz, um die alte Zündkerze aus dem Zylinderkopf zu entfernen. Stelle sicher, dass die Zündkerze vollständig im Gummieinsatz des Anschlusses sitzt, bevor du sie löst.
      • Zündkerzeneinsätze haben an der Spitze einen Gummieinsatz, der die Zündkerze festhält, und sind lang genug, um ein Abbrechen der Zündkerze zu verhindern. Es gibt andere gängige Methoden zum Entfernen von Zündkerzen, bei denen ein langes Gummischlauchstück zum Herausziehen verwendet wird, doch die Verwendung eines Zündkerzeneinsatzes ist das korrekte Verfahren.
      Frag FixBot
    6. 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Trage Kontaktfett auf den gerippten Teil des Isolators auf.
      • Setze den Zündkerzenstecker vorsichtig auf die Rippen und drehe beide Teile hin und her, um die Schicht des Kontaktfetts gleichmäßig zu verteilen.
      Frag FixBot
    7. 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze die neue Zündkerze fest in den Zündkerzenanschluss ein, sodass das Gewindeende herausragt.
      • Trage eine gleichmäßige Schicht Anti-Seize-Paste auf das Gewinde der Zündkerze auf.
      • Achte darauf, dass keine Anti-Seize-Paste auf die Elektrode der Zündkerze gelangt.
      Frag FixBot
    8. 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze die neue Zündkerze in den Zylinderkopf ein und ziehe sie so weit wie möglich von Hand fest.
      • Ziehe die Zündkerzen mit einem Drehmomentschlüssel auf 14,9 Nm fest.
      Frag FixBot
    9. 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 2005–2007 Ford Focus Zündkerzen austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Setze die Zündspule und den Staubschutz wieder auf die Zündkerze, indem du sie mit einer Drehbewegung nach unten drückst.
      • Verbinde den elektrischen Stecker der Zündspule wieder, indem du ihn einrasten lässt.
      • Nach dem Einbau deiner neuen Zündkerzen kannst du die alten anhand einer Zündkerzen-Verschleißtabelle vergleichen, um festzustellen, ob Probleme mit dem Motorlauf vorliegen. Eine ähnliche Tabelle findest du im hinteren Teil aller Haynes-Reparaturhandbücher.
      Frag FixBot
Ziellinie
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
David Hodson
156.811 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
Awesome guide. My Focus is exactly the same, Screaming Yellow! But can you put in a guide to change the air filter too?
rebeccakaise - Antwort Teilen
I found out that standard-issue air filters for the ‘05-’07 Focus are lifetime 150k-mile filters, and shouldn’t need regular replacement. My parents’ Aerostar also had such a filter, so it may be a regular design feature in Ford vehicles. There’s a little gauge next to the filter housing: if the yellow line is still in the green, then there’s adequate airflow. If it’s in the red region, there’s a problem. I do not know if the car engine has to be on or not, but best check it in both states to be sure.
Madcat221 - Antwort Teilen
but what if i did what you had shown. an it works for the couple of days an then it starts to bang each time you put it in gears . its like it lose power then it comes back on.. have a ford focus 4cyl 2.0 engine
Jose Velasquez - Antwort Teilen
My focus st does not have power as I have just changed the spark plugs and I used the NGK ones . Are they the correct ones or can u recommend plugs to use .
Regards
Pat
Pat Mokoena - Antwort Teilen
I have 2007 model Ford focus st and the problem I have started when I changed my spark plugs and now there is no power and can only ďrive oņ 40km per hour.
Please advice if the problem is the plugs as I used NGK or any other problem
Regards
Pat
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 178
Insgesamt: 122,054
