Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
28
Letzte 30 Tage:
175
Insgesamt:
685
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Fehlende Angaben
Einige Details dieser Anleitung fehlen. Hilf anderen Nutzer:innen, indem du Werkzeuge, den Schwierigkeitsgrad oder die benötigte Zeit hinzufügst.
Wenn bei deinem Nissan Pathfinder 2011 die Motorkontrollleuchte leuchtet und ein Mechaniker auf einen defekten Sauerstoffsensor hingewiesen hat, keine Sorge. Dies ist eine der häufigsten Autoreparaturen überhaupt und die gute Nachricht ist: Du musst kein erfahrener Mechaniker sein, um sie selbst durchzuführen! Der Austausch ist einfacher als es klingt. Wenn du ein einfaches Werkzeugset hast und dir ein oder zwei Stunden Zeit nimmst, kannst du das absolut zu Hause erledigen und dir eine beträchtliche Summe an Arbeitskosten sparen!
In dieser Anleitung gehen wir jeden Schritt in klarer, einfacher Sprache durch, ganz ohne mechanische Vorkenntnisse. Wir decken ab, welches Werkzeug und welche Ersatzteile du benötigst, wie du sicher an das Bauteil gelangst und genau wie du den alten Sensor gegen einen neuen austauschst. Geh einfach Schritt für Schritt vor und du wirst fertig sein, bevor du es merkst.
Lass uns anfangen!
    1. 2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen, Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1): Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle vor Beginn sicher, dass das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche steht und der Motor vollständig abgekühlt ist.
      • Trenne die negative Batterieklemme, um Stromschläge zu vermeiden und das Steuergerät (ECU) zurückzusetzen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe das Fahrzeug sicher an und entferne das vordere rechte Rad sowie die Radhausverkleidung.
      Frag FixBot
    3. 2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Verfolge die Sensorkabel.
      Frag FixBot
    4. 2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke die Verriegelungslasche am elektrischen Stecker und ziehe ihn vom Kabelbaum ab.
      Frag FixBot
    5. 2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze einen Lambdasonden-Anschluss über den Sensor. Drehe den Sensor mit einer Ratsche und einer Verlängerung gegen den Uhrzeigersinn, bis er sich aus dem Auspuffrohr lösen lässt.
      • Falls er sich nicht leicht lösen lässt, sprühe die Basis des Sensors mit Kriechöl (z. B. PB Blaster) ein. Lass es mindestens 15 Minuten einwirken, um Rost zu lösen und Schäden am Gewinde zu vermeiden.
      Frag FixBot
    6. 2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Trage eine dünne Schicht hitzebeständiges Anti-Seize-Schmiermittel auf das Gewinde des neuen Sensors auf.
      • Achte darauf, dass kein Schmiermittel an die Sensorspitze (das perforierte Ende aus Metall) gelangt. Manche neuen Sensoren sind bereits mit Anti-Seize am Gewinde versehen, was du daran erkennst, dass es eine andere Farbe als das O2-Sensor-Gewinde hat.
      Frag FixBot
    7. 2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drehe den neuen Sensor von Hand in das Auspuffrohr, um ein Verkanten des Gewindes zu vermeiden.
      • Sobald er fest sitzt, verwende den O2-Sensor-Anschluss und einen Drehmomentschlüssel, um ihn mit ca. 45 Nm festzuziehen. *Du kannst die genauen Drehmomentwerte im Handbuch nachlesen.
      Frag FixBot
    8. 2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 2005–2012 Nissan Pathfinder Upstream-O2-Sensor (Bank 1, Sensor 1) austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Stecke den elektrischen Stecker wieder in den Fahrzeugkabelbaum, bis er einrastet
      Frag FixBot
      • Setze die Radhausverkleidung und das Rad wieder ein.
      • Schließe die Batterie wieder an.
      • Lasse das Auto vom Wagenheber herunter und du bist fertig!
      Frag FixBot
Ziellinie
Kareema Al-Sharif
169 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 72-1, Kapoor Spring 2026 Mitglied von Austin Community College, Team 72-1, Kapoor Spring 2026
AUSTINCC-KAPOOR-S26S72G1
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 175
Insgesamt: 685
