Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung beschreibt das Verfahren zum Austausch der Bremsbacken bei allen Modellen des Ford Focus der Generation 2005-2007, mit Ausnahme des ST-Modells, das über hintere Scheibenbremsen verfügt. Diese Anweisungen können zusätzlich zum Austausch der Bremsbacken auch für den Austausch der Bremstrommeln verwendet werden. Bei Arbeiten an Brems- und Fahrwerkskomponenten ist Vorsicht geboten und es sollte jederzeit eine geeignete Schutzbrille getragen werden.
Arbeite bei Arbeiten an den Bremsen und am Fahrwerk deines Autos immer nur an einer Seite. Lass die andere Seite komplett montiert, damit du sie jederzeit als Referenz nutzen kannst.
Fahre niemals mit einem Auto, bei dem die Bremsen nur auf einer Seite gewechselt wurden, da das Auto sonst zu einer Seite „zieht“.
Was du brauchst
Hebe das Heck des Autos an und stelle es auf Unterstellböcke. Nimm die Hinterräder ab und sichere die Vorderräder mit Unterlegkeilen.
Öffne die Motorhaube und suche den Bremsflüssigkeitsbehälter.
Nimm den Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters ab und lege ihn beiseite.
Verwende eine Pipette oder eine Spritze, um 60–90 ml Bremsflüssigkeit aus dem Behälter zu entfernen, damit beim Arbeiten an den Bremsen nichts überläuft.
Wenn du die Bremstrommeln austauschst, befolge die entsprechenden Anweisungen für dein Ersatzteil: mit oder ohne installiertem Lager. Wenn du die Trommeln nicht austauschst, denke daran, dass die Radnabenschraube hinten, die das Lager an Ort und Stelle hält, mit einem Drehmoment von 237 Nm (175 ft-lbs) angezogen werden muss.
Erzeuge mit einem Hammer und einem Schlitz-Schraubendreher eine kleine Einkerbung am Rand der Staubkappe des Radlagers.
Hebele die Staubkappe mit dem Schlitz-Schraubendreher aus der Bremstrommel.
Entferne die 29-mm-Hinterradnabenmutter von der Bremstrommel. Dafür sind entweder eine lange Knarre oder ein Schlagschrauber erforderlich.
Entferne die vier 13-mm-Schrauben von der Rückseite der Radnabe mit einem Steckschlüssel und einem Gelenkadapter.
Entferne die zwei Bremsbacken-Halteclips mit einem Schlitz-Schraubendreher.
Ziehe die kleinen Haltestifte von der Rückseite der Radnabe ab.
Ziehe die Bremsbackeneinheit von der Ankerplatte.
Entferne die beiden Federn von der Ober- und Unterseite der Bremsbacken, welche die auflaufende (vordere) und die ablaufende (hintere) Bremsbacke zusammenhalten.
Entferne die auflaufende Bremsbacke.
Entferne den Notbremszug vom hinteren Bremsbacken, indem du ihn durch das Durchgangsloch im hinteren Bremsbacken führst.
Entferne mit einer Spitzzange die kleine Feder, die die hintere Bremsbacke am Metall-Distanzstück hält.
Nimm die hintere Bremsbacke vom Distanzstück ab.
Reinige die Radnabe vollständig mit Bremsenreiniger-Spray von Schmutz und Bremsstaub.
Trage eine großzügige Menge weißes Lithiumfett auf die sechs Reibungspunkte der Ankerplatte auf.
Baue die Bremsbackeneinheit mit den neuen Bremsbacken und Befestigungsteilen wieder zusammen.
Befestige das Feststellbremsseil an der auflaufenden Bremsbacke, indem du es durch das Durchgangsloch in der Bremsbacke führst.
Das Seil passt nur in einer Richtung. Sei geduldig und versuche es so lange, bis es korrekt sitzt.
Drücke die Bremskolben des Bremszylinders mit den Händen zusammen.
Setze die Bremsbackeneinheit ein und achte darauf, dass die oberen Enden der Bremsbacken korrekt auf den Kolben sitzen.
Spreize die Bremsbacken so weit auseinander, dass die unteren Enden der Bremsbacken auf beiden Seiten des Nachstellers sitzen.
Setze die Halterungen wieder ein, indem du die Stifte zuerst durch die Rückseite der Nabenbaugruppe und dann in die Clips schiebst.
Setze die Bremstrommel wieder auf die Radnabe.
Klopfe die Bremstrommel mit einem Gummihammer über die Bremsbacken in ihre Position.
Falls du das Radlager zusammen mit der Bremstrommel entfernt hast, montiere die hintere Achsmutter wieder.
Montiere die Radlager-Staubkappe wieder.
Falls du nur die Bremstrommel entfernt hast, montiere die vier Halteschrauben an der Rückseite der Radnabe wieder.
Setze den Deckel wieder auf den Bremsflüssigkeitsbehälter.
Drehe den Zündschlüssel auf die Position „Ein“. Drücke das Bremspedal einige Male; es sollte beim ersten Mal bis zum Boden durchgehen und danach fest werden.
Falls erforderlich, nimm den Behälterdeckel ab und fülle Bremsflüssigkeit nach, bis der Stand zwischen den „Max“- und „Min“-Markierungen liegt.
Schließe die Motorhaube und lasse das Auto wieder auf den Boden ab.
Mach eine Probefahrt und genieße deine neu gewonnene Bremskraft!
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
10 Kommentare zur Anleitung
This guide should also tell you if you are installing a new drum to remove the abs sensor ring from the old drum and put it on the new one. I threw my old drum away without knowing that and now my abs light is on.
Very true: I was a given a 2005 Focus with a glowing ABS light and when I pulled the drums to inspect, sure enough: whoever replaced the drums neglected to install the sensor rings.
Here another how to that shows hub removed in case anyone else is as easily confused as me!
Is there any adjustment of the shoes?
If after four king nut removals, would Loc-tite red be adequate? Use Loc-tite blue within the four-time tightening limit?
I'm personally not sure grease is a good idea. Dust, grease/oil and don't mix well; they usually stick, more, shortly after. I don't know if this is accepted now or not. The intent is recognized, but I think the heat should also make it run very shortly.
You can easily sop up fluid from the master cylinder (m/c) with a paper towel; it's usually very little needed.
The instruction may want to add to add fluid to the m/c after pressing the brake pedal and setting the shoes.
I've never heard of drum brakes being "noisey".
Looks similar to 2008 also.
