Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Die Rücklichtlampen müssen während der Lebensdauer deines Fahrzeugs möglicherweise mehrmals gewechselt werden. Diese Anleitung hilft dir beim Austausch einer defekten Rücklichtlampe deines 2005 Ford Focus ZXW.
Das Rücklicht signalisiert anderen Verkehrsteilnehmern, ob das Fahrzeug anhält, abbremst oder die Richtung ändert. Ein defektes Rücklicht kann andere Fahrer verwirren. Letztendlich hilft dir diese Anleitung dabei, ein Bußgeld zu vermeiden oder einen Unfall zu verhindern.
Schalte vor Beginn dieser Reparatur die Zündung aus, bringe das Auto in die Parkstellung und ziehe die Feststellbremse an.
Was du brauchst
Entferne die beiden Schrauben mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
Trenne den Kabelbaum vom Anschluss, indem du auf die Laschen drückst und ziehst.
Wiederhole die letzten beiden Schritte, um den zweiten Kabelbaum vom Anschluss zu trennen.
Entferne die beschädigte Glühbirne, indem du sie gut festhältst und herausziehst.
Setze die neue Glühbirne in den Anschluss ein.
Wiederhole diesen Vorgang, um die zweite Glühbirne auszutauschen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
