Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung bezieht sich speziell auf den Fensterhebermotor der hinteren Tür auf der Beifahrerseite. Sie lässt sich jedoch auch für den Fensterhebermotor der hinteren Tür auf der Fahrerseite anwenden. Abgesehen von kleinen Unterschieden bei der Demontage der Türverkleidungen gilt diese Anleitung auch für die Fensterhebermotoren der vorderen Türen.
Diese Anleitung ist speziell für das Modelljahr 2005 bestimmt. Sie ist jedoch auch für Modelle der Baujahre 2003–2006 anwendbar.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Hebele die Türgriffabdeckung mit einem Schlitz-Schraubendreher rundherum auf, bis sie abspringt, und nimm sie dann hinter dem Türgriff ab.
Entferne die (2) 7-mm-Schrauben von der Türverkleidung.
Greife die Armlehne und den unteren Teil der Türverkleidung und ziehe sie gerade nach oben, um die Türverkleidung von der Tür zu lösen.
Drücke den Clip mit einem Schlitz-Schraubendreher ein und ziehe den Stecker vom Fensterheberschalter ab, um ihn zu trennen.
Ziehe den Lautsprecher heraus, um ihn von der Tür zu lösen.
Drücke den Clip mit einem Schlitz-Schraubendreher hinein und ziehe den Stecker vom Lautsprecher ab, um ihn zu trennen.
Entferne die drei 8-mm-Befestigungsschrauben vom alten Fenstermotor.
Entferne vorsichtig den alten Fenstermotor aus dem Rollengehäuse.
Drücke auf den Clip und ziehe den Stecker vom alten Fenstermotor ab, um ihn zu trennen.
Schließe den Stecker an den neuen Fensterhebermotor an, um diesen in Betrieb zu nehmen.
Setze den neuen Fensterhebermotor vorsichtig in das Gehäuse der Riemenscheibe ein.
Setze die drei 8-mm-Schrauben in den neuen Fensterhebermotor ein.
Ziehe die drei 8-mm-Schrauben fest, um den neuen Fenstermotor zu sichern.
Um den neuen Fenstermotor zu testen, befolge die Schritte 16 bis 21, bevor du mit Schritt 22 fortfährst.
Andernfalls springe direkt zu Schritt 22.
Drücke den Fensterheberschalter von der Rückseite der Türverkleidung heraus, um ihn aus der Türverkleidung zu entfernen.
Verbinde den Stecker mit dem Fensterheberschalter, um ihn anzuschließen.
Drehe den Zündschlüssel des LKWs auf die Position „on“, um das Gerät mit Strom zu versorgen.
Teste durch Betätigen des Fensterhebers, ob der neue Fenstermotor ordnungsgemäß funktioniert.
Drücke auf die Verriegelung und ziehe den Stecker vom Fensterheberschalter ab.
Setze den Fensterschalter wieder in die Vorderseite der Türverkleidung ein.
Verbinde den Stecker mit dem Lautsprecher, um den Lautsprecher wieder anzuschließen.
Setze den Lautsprecher an seinem Platz gegen die Tür.
Setze die drei 10-mm-Schrauben wieder in den Lautsprecher ein.
Ziehe die drei 10-mm-Schrauben fest, um den Lautsprecher zu sichern.
Richte die Haken an der Türverkleidung an den entsprechenden Löchern in der Tür aus und drücke die Türverkleidung gegen die Tür.
Drücke die Türverkleidung vorsichtig hinein und nach unten.
Setze die (2) 7-mm-Bolzen wieder in die Türverkleidung ein.
Ziehe die (2) 7 mm Schrauben fest, um die Türverkleidung zu sichern.
Platziere die Türgriffabdeckung wieder hinter dem Türgriff.
Der Austausch des Fensterhebermotors ist nun abgeschlossen.
