Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
为你的2006-2011款本田思域更换机油,使发动机保持强劲的运行,并延长其寿命。这篇指南适用于所有搭载1.8L发动机的车型。
本田公司建议在保养灯亮起,或上次保养一年后,取其先到者进行保养。在停停走走的恶劣驾驶情况下,保养灯将会在行驶约6000公里后亮起,表示剩余机油还有15%的使用期限。
Was du brauchst
将一个千斤顶放置在右前轮后方, 汽车底盘下的千斤顶支撑点. 该支撑点通常是一块厚于底盘的金属.
用千斤顶把车辆右边抬高, 直到车底的空间足够你在车下方进行接下来的操作.
一旦油开始缓慢滴落,请使用干净的毛巾或抹布清洁排油口周围。
将机油塞重新安装上去,使用套筒扳手拧紧它。或者使用扭矩扳手来确保其已经拧紧(29 ft./lbs.)
在驾驶员侧找到打开引擎盖的机关。
在引擎盖下方找到保险开关解锁保险,然后使用一只手来支撑引擎盖另一只手找到引擎盖支撑杆。
将引擎盖支撑杆插入到引擎盖预留标有箭头的孔中。
用漏斗加入4夸脱(约4.4升)的5W-20机油。
确保使用的是5W-20机油。加注不同等级的机油发动机运行效果就会截然不同机油等级 最好参考汽车说明书。
盖上机油加注口盖子。
取下橘红色的机油标尺
用干净的毛巾或抹布擦拭机油标尺,来确保度数准确。
将机油标尺插回原处
在机油标尺上的机油决定了发动机机油液面处于何种位置。 颜色交汇处的顶部为上限,底部为下限。
什么时候需要为您的思域更换机油呢?当维修灯(橘色扳手)在您的仪表盘上亮起的时候 以及出现B1信息 显示机油寿命少于15%
如何重置提示信息,请安住 SEL/RESET按键约十秒钟直到那条消息开始闪烁, 松开 SEL/RESET按键,再次按下按键5秒,提示信息就已经被重置了。
让您的机滤控油12-24小时。
带上你的就机油和旧机滤前往回收点。大多数的汽车配件商店和维修厂会无偿回收这些东西。 同时一些城市或者国家有上门回收使用过的机油和机滤。 详情查看http://www.recycleoil.org/
106 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
94%
Hier starten ›
43 Kommentare
To actually reset the oil light:
1. Hold button for 10 sec
2. Release and rotate button counter clockwise once to select "oil life" (it should be flashing)
3. Press button once (makes whole display flash)
4. Hold button for 5 seconds until it says 100%
To actually reset the 2009 Civic you won’t be rotating the button it’s not like that. It’s exactly like the author states.
Greetings from Russia! Thanks for the lesson.
Exactly what you look for in a How-To guide
