Zum Hauptinhalt wechseln
2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement
Was du brauchst
  1. 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • The release switch is at the bottom of the key under the unlock button and the trunk button.
    • Slide the release switch to the side.
    • While sliding the release switch, pull the key out.
  2. 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insert the key in the inside slit to release the back cover.
    • Remove the back cover.
  3. 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Insert the pointed end of a spudger in the gap between the battery and the key.
    • Push up after inserting the screwdriver to pry the battery out.
  4. 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Slide the new battery in at the edge first. (It should fall into place.)
  5. 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Put the back cover back in place.
    • Put the key in its original spot.
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
CSU Los Angeles, Team 2-1, Briggs Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 2-1, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S2G1
1 Mitglied
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 196
Letzte 30 Tage: 820
Insgesamt: 10,266
