Zum Hauptinhalt wechseln
2006-2011 Honda Civic Schlüsselbatterie ersetzen
Was du brauchst
  1. 2006-2011 Honda Civic Schlüsselbatterie ersetzen, Schlüsselbatterie: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #0 die einzelne Schraube an der Unterseite des Schlüssels.
  2. 2006-2011 Honda Civic Schlüsselbatterie ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuse vorsichtig an und entferne sie vom Rest des Schlüssels.
    • Achte darauf, dass der Clip am Loch für den Schlüsselring, der das Gehäuse festhält, nicht abbricht.
  3. 2006-2011 Honda Civic Schlüsselbatterie ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Trenne das innere Gehäuse vom äusseren Gehäuse, indem du auf die Knöpfe drückst.
  4. 2006-2011 Honda Civic Schlüsselbatterie ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lösen das innere Gehäuse mit den Clips an der Ober- und Unterseite.
    • Achte darauf, dass die Clips nicht brechen, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit, Staub und Schmutz in die empfindliche Elektronik verhindern.
  5. 2006-2011 Honda Civic Schlüsselbatterie ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Batterie aus dem inneren Gehäuse des Schlüssels.
    • Wenn die Batterie korrodiert ist, solltest du wegen der Batteriesäure unbedingt Handschuhe tragen.
    • Achte darauf, dass die Batterie nicht durchstochen wird, wenn du die alte Batterie entfernst oder eine neue einlegst.
  6. 2006-2011 Honda Civic Schlüsselbatterie ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ersetze die alte Batterie durch eine neue.
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um den Schlüssel wieder zusammenzusetzen.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Riel Spring 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G6, Riel Spring 2021
UMASSD-RIEL-S21S1G6
1 Mitglied
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 78
Letzte 7 Tage: 511
Letzte 30 Tage: 2,030
Insgesamt: 70,021
