Zum Hauptinhalt wechseln
2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement
Was du brauchst
  1. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement, Sun Visor: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 2 screws from the left side of the bracket.
  2. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unhook and move the visor for access to the 3rd screw.
    • Hold the visor. Do not let go of the visor. If you do, the weight of the visor might damage the attached wires.
    • Unscrew the 3rd Screw.
  3. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lightly pull the wire so the connector is outside of the headliner.
  4. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Press and lightly pull the small tab to release the connecting wires.
  5. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Reconnect the new sun visor wire.
    • Pull down slightly on the headliner and tuck the wire back inside.
  6. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Align the bracket holes and screw in the right side screw.
  7. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hang the visor on the hook for support.
    • Screw in the other 2 screws.
Abschluss
The same steps apply to replace the passenger side sun visor.
Bonnie
145 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 538
