Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hast du Probleme damit, dass sich die Fenster deines Chevy/GMC SUV oder Trucks von 2007–2014 nicht richtig hoch- oder runterfahren lassen? Keine Sorge! Das Problem tritt bei vielen Fahrzeugen auf und diese Anleitung ist genau das, was du brauchst. Wenn du meiner Anleitung folgst, kannst du dein eigener Mechaniker werden und die Arbeit in etwa 10–15 Minuten erledigen. Du wirst deine Fenster in wenigen Minuten wieder wie gewohnt bedienen können!
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Setze einen Schlitzschraubendreher unter der Kunststoffabdeckung an und heble sie aus der Baugruppe, um sie zu lösen.
Löse die 10-mm-Schrauben oben und unten an der Türbaugruppe.
Entferne die Türbaugruppe.
Hebele die Abdeckung der Schalterkonsole mit einem Flachschraubendreher von der Tür ab, um sie zu lösen.
Löse die Laschen mit dem Schlitzschraubendreher, um das Fensterheberschalter-Panel aus dem Schalterblock zu lösen.
Verkabelung wieder in das neue Fensterheberschalter-Bedienfeld einstecken und das Bedienfeld in die Abdeckung drücken.
Drücke das wieder zusammengebaute Schaltermodul nach unten, bis es hörbar einrastet. Das bedeutet, dass es sicher in der Tür sitzt.
Türarm wieder zusammenbauen.
Die 10-mm-Schrauben oben und unten an der Türbaugruppe wieder befestigen.
Bringe die Kunststoff-Abdeckung wieder an, indem du sie festdrückst. Beginne an der Unterseite, um den Einbau zu erleichtern.
Du hast die Reparatur abgeschlossen! Viel Freude mit deinem funktionierenden Haupt-Ein-/Ausschalter!
Falls die Fenster weiterhin nicht richtig funktionieren, liegt ein Problem mit der Verkabelung oder den Motoren vor und sollte von einer zertifizierten Fachkraft überprüft werden. Danke, und ich hoffe, meine Anleitung hat dir bei der Lösung deines Problems geholfen!
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
6 Kommentare zur Anleitung
I have a 2009 Chevy Silverado. i changed the same panel and everything works except drivers window. any thoughts on how to fix it?
I have the same issue with my 2009 GMC Acadia. Does yours click? If so I found a useful how to guide I'm going to try next on this forum
2008 Chevy Silverado 4 Dr extended cab. Won't even start the ignition. And it worked fine before I changed the master switch for all 4 windows, the interior lights are now very dull, the ignition doesn't work, no door locks and none of the window work now...there is only 1 way to put the new switch in right? Now I have a real bucket of worms. Cause I went ahead and took the new master off and put the old one back on. At least with the old one , it started and 2 of the windows worked and the electric locks worked. Now even with the old one back in nothing still works what's so ever.
