Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2007-2012 Acura RDX Motorluftfilter austauschen
Was du brauchst
    1. 2007-2012 Acura RDX Motorluftfilter austauschen, Motorluftfilter: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe im Fahrerfußraum am Hebel, um die Motorhaube zu öffnen.
      • Lasse zwischen dem Fahren und der Durchführung dieser Reparatur Zeit verstreichen. Das Arbeiten am Motor, solange dieser noch heiß ist, birgt Verbrennungsgefahr!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2007-2012 Acura RDX Motorluftfilter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe den zweiten Riegel an, um die Motorhaube vollständig zu öffnen.
      • Dieser befindet sich direkt über dem Acura-Logo an der Fahrzeugfront.
      Frag FixBot
    3. 2007-2012 Acura RDX Motorluftfilter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die Airbox befindet sich direkt hinter der Batterie. Entferne die vier 9-mm-Schrauben, die die Airbox halten.
      • Falls die Schrauben schon einmal ersetzt wurden, kann der Durchmesser des Schraubenkopfs leicht abweichen. Falls ein 9-mm-Anschluss nicht passt, verwende den passenden Anschluss.
      Frag FixBot
    4. 2007-2012 Acura RDX Motorluftfilter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe jede der Schrauben heraus. Entferne die Schrauben nicht vollständig.
      • Wenn die Schrauben feststecken, verwende etwas WD-40 oder ein ähnliches Schmiermittel, um sie zu lösen.
      Frag FixBot
    5. 2007-2012 Acura RDX Motorluftfilter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 2007-2012 Acura RDX Motorluftfilter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne den Luftfilter aus dem Fahrzeug.
      • In vielen Fällen haben Luftfilter einen Pfeil, der die Einbaurichtung anzeigt. Diese Richtung gibt den Luftstrom an; bei diesem Fahrzeug muss der Pfeil nach oben zeigen.
      • Drehe die Schrauben nicht vollständig heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Sobald die Aufgabe erledigt ist, schließe die Motorhaube und du kannst losfahren!
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Riel Spring 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G6, Riel Spring 2021
UMASSD-RIEL-S21S2G6
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 3,137
