Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der Sonnenblende bei einem Toyota Camry Bj. 2007-2011
Was du brauchst
  1. Austausch der Sonnenblende bei einem Toyota Camry Bj. 2007-2011, Sonnenblende: Schritt 1, Bild 1 von 3 Austausch der Sonnenblende bei einem Toyota Camry Bj. 2007-2011, Sonnenblende: Schritt 1, Bild 2 von 3 Austausch der Sonnenblende bei einem Toyota Camry Bj. 2007-2011, Sonnenblende: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kappe und drücke die darunter liegenden Metallklammern zusammen, um sie zu lösen und aus dem Himmel zu ziehen.
    • Merke dir, wie die Klammern des Hebelarms in den Himmel passen, damit du beim Einbau die richtige Position findest.
  2. Austausch der Sonnenblende bei einem Toyota Camry Bj. 2007-2011: Schritt 2, Bild 1 von 2 Austausch der Sonnenblende bei einem Toyota Camry Bj. 2007-2011: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trenne die Naht um das Loch, in das die Schwinge einführt, mit einem Auftrenner auf.
    • Ziehe den Stoff auseinander, um das Innere zu sehen.
  3. Austausch der Sonnenblende bei einem Toyota Camry Bj. 2007-2011: Schritt 3, Bild 1 von 2 Austausch der Sonnenblende bei einem Toyota Camry Bj. 2007-2011: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze das Scharnier wieder in die Blende ein. Stelle dabei sicher, dass die Metall-Laschen mit den Löchern in der Blende übereinstimmen.
    • Die roten Rahmen zeigen, wo die Metall-Laschen in die Löcher der Blende passen.
  4. Austausch der Sonnenblende bei einem Toyota Camry Bj. 2007-2011: Schritt 4, Bild 1 von 3 Austausch der Sonnenblende bei einem Toyota Camry Bj. 2007-2011: Schritt 4, Bild 2 von 3 Austausch der Sonnenblende bei einem Toyota Camry Bj. 2007-2011: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Falte die Aluminium-Platte um das äußere Gehäuse, um den Arm im Gehäuse zu verstärken.
    • Die Metallplatte klemmt beide Hälften der Blende an den Hebelarm. Stelle also sicher, dass sie eng an der Blende liegt, um sie zusammen zu halten.
  5. Austausch der Sonnenblende bei einem Toyota Camry Bj. 2007-2011: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Schraube eine ca. 2,5 cm lange Schraube mit einem Philips Kreuzschraubendreher durch die Metallplatte und das Plastikgehäuse.
    • Stelle sicher, dass die Schraube komplett durch die andere Seite geht um die Platte effektiv an der Blende zu befestigen.
  6. Austausch der Sonnenblende bei einem Toyota Camry Bj. 2007-2011: Schritt 6, Bild 1 von 2 Austausch der Sonnenblende bei einem Toyota Camry Bj. 2007-2011: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klebe die beiden Hälften des aufgetrennten Saums mit Polsterkleber über das Gehäuse und die Aluminium-Platte.
    • Lasse den Kleber sorgfältig trocknen, bevor die Blende wieder im Auto montiert wird.
  7. Austausch der Sonnenblende bei einem Toyota Camry Bj. 2007-2011: Schritt 7, Bild 1 von 3 Austausch der Sonnenblende bei einem Toyota Camry Bj. 2007-2011: Schritt 7, Bild 2 von 3 Austausch der Sonnenblende bei einem Toyota Camry Bj. 2007-2011: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Richte die Metall-Clips des Hebelarms zum Loch im Himmel aus und lass die Blende dort einschnappen.
    • Wenn Du zum ersten Schritt zurück gehst, sind die Scharniere markiert, in die der Hebelarm eingesetzt wird.
Abschluss
Zum Zusammenbau deiner Sonnenblende folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Texas Tech, Team 26-5, Rauch Spring 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 26-5, Rauch Spring 2016
TTU-RAUCH-S16S26G5
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
How do you remove the visor from the swing arm to begin?
Is there any electrical work you need deal with? it looks like in the first pick there are some wires hanging from the swing arm that I am guessing power the light
Nick - Antwort
For future readers: simply remove the visor from the ceiling as described in step one. No need to separate the visor from the swing arm in advance. Proceed through the steps as described. I used a 3x5 tie plate (http://www.homedepot.com/p/Simpson-Stron...) and it worked beautifully. I screwed the plate (2nd row of holes) to the edge of a piece of wood about the same thickness as the visor and bend it around that wood as a guide. It resulted in the 1st and 3rd rows of holes aligning so that I could put the screws all the way through and secure with lock nuts. I used #6-32, 1.5" screws (2) and #6-32 locknuts (2). The holes in the tie plate were ever so slightly too small for those screws but a drill bit one size too large for the hole widened it perfectly with ease. The screws were too long (1" was too short) and needed to be cut off with a dremel afterwards. (I couldn't find a 1.25" length screw for the job.)
Dylan Valliere - Antwort
Well, for most of us the visor has completely fallen off of the swing arm already, so it's a non-issue. But thanks for the condescending reply to the OP who took the time to write an incredibly helpful review.
Betsy Rogers -
This is a Toyota design flaw. It is a safety issue and is negligence on their part not to admit failure and issue recalls. This is in no way isolated to the Camry. It occurs in RAV4s, Tacomas, Highlander's, Tundras and possibly more.
serbirish - Antwort
My wife's 2012 Venza has this problem, as does my 2011 Camry.
Nevins Parkinson -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 166
Letzte 30 Tage: 702
Insgesamt: 122,297
