Zum Hauptinhalt wechseln
2007 Honda CR-V Brake Light Replacement
Was du brauchst
  1. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement, Brake Light: Schritt 1, Bild 1 von 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement, Brake Light: Schritt 1, Bild 2 von 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement, Brake Light: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Grab the handle in the middle of the trunk.
    • Use the handle to pull the trunk open.
  2. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the top and bottom screws.
  3. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull back the tail light cover.
    • Hold it up; there are cords connected to the car inside.
  4. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Untwist the faulty bulb counter-clockwise.
    • Pull the bulb out of the socket.
  5. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Disconnect the bulb from the cord by popping it off.
  6. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Pop in the Sylvania LongLife Mini Bulb 7443LL.
  7. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Insert the bulb into the socket.
    • Twist the bulb in clockwise.
  8. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Set the tail light cover back to the default position over the screw holes.
  9. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to screw in the top and bottom screws.
Ziellinie
Dillon Laney
169 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 1,021
