Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wechsle das Öl deines Scion xB (Modelljahr 2008 oder neuer), damit der Motor rund läuft. Regelmäßige Ölwechsel gehören zu den einfachsten Do-It-Yourself-Verfahren (DIY), um die Lebensdauer des Motors zu verlängern.
Früher galten 3.000 Meilen als korrektes Intervall zwischen den Ölwechseln, doch das ist heute nicht mehr der Fall. Konventionelles Öl kann in modernen Motoren problemlos über 5.000 Meilen halten. Synthetische Öle sind noch langlebiger und erhalten die gute Motorleistung über 10.000 Meilen lang.
Was du brauchst
Ersatzteile
Motorölfilter Erhältlich bei AutoZone
Check an online database or the parts counter at your local auto parts store for proper part number.
Werkzeuge
14 mm socket
You may also use a box end wrench.
Tire Iron (22 mm)
A 22 mm socket wrench is also acceptable.
Löse die Radmuttern am Vorderrad auf der Beifahrerseite mit einem 22-mm-Schraubenschlüssel oder einem Radkreuz um eine halbe Umdrehung.
Hebe die vordere rechte Ecke des Autos an, indem du einen Wagenheber unter dem langen vertikalen Teil des Rahmens direkt hinter dem Radkasten platzierst.
Hebe das Auto so weit an, bis das Rad einige Zentimeter über dem Boden ist.
Platziere einen Unterstellbock zwischen den beiden Einkerbungen im Rahmen einige Zentimeter hinter dem Wagenheber.
Lasse das Auto langsam auf den Unterstellbock ab.
Die fünf Radmuttern herausdrehen und entfernen.
Das Rad von der Nabe abziehen und beiseitelegen.
Entferne die drei sichtbaren Spreiznieten von der Klappe, die sich vorne im Radkasten befindet.
Entferne die Nieten, indem du zuerst den inneren Stift mit einem Schlitzschraubendreher heraushebelst und dann das innere und äußere Teil zusammen herausziehst.
Suche die Ölablassschraube an der hinteren Ecke der Beifahrerseite der Ölwanne und stelle einen Ölauffangbehälter darunter.
Verwende einen 14-mm-Anschluss oder einen Schraubenschlüssel, um die Ablassschraube ein paar Umdrehungen zu lösen.
Löse die Ablassschraube von Hand, bis sie sich vollständig entfernen lässt und das Öl aus der Ölwanne zu laufen beginnt.
Entferne die alte Dichtung von deiner Ablassschraube, indem du sie gerade abziehst.
Falls die Dichtung nicht zusammen mit der Ablassschraube abgegangen ist, heble sie mit einem Schlitz-Schraubendreher von der Ölwanne ab.
Wische die Ablassschraube ab und installiere die neue Dichtung.
Sobald das auslaufende Öl nur noch tropft, wische den Bereich um die Ablassschraube mit einem sauberen Lappen oder Tuch ab.
Setze die Ablassschraube wieder ein und ziehe sie mit einem 14-mm-Anschluss oder Ringschlüssel fest.
Stelle die Ölauffangwanne unter den Ölfilter.
Greife den Ölfilter mit einem Ölfilterschraubenschlüssel und löse ihn, indem du ihn etwa eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehst (von unten betrachtet).
Löse den Filter von Hand, bis er frei ist.
Verteile mit dem Finger eine dünne Schicht sauberes Öl auf der Gummidichtung des neuen Ölfilters.
Setze den Filter auf das Filtergewinde und ziehe ihn von Hand fest.
Öffne die Fahrertür und ziehe den Hebel zum Entriegeln der Motorhaube nach oben, bis du hörst, wie die Motorhaube aufspringt.
Suche den Entriegelungshebel unter der Motorhaube. Ziehe ihn nach oben, während du die Motorhaube anhebst.
Setze die Motorhaubenstützstange in das mit einem Pfeil gekennzeichnete Loch ein.
Suche den Öleinfülldeckel auf der Beifahrerseite des Motors.
Drehe den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, bis du ihn von der Ventilabdeckung abnehmen kannst.
Setze einen Trichter in die Öleinfüllöffnung ein.
Halte den Trichter mit einer Hand fest in der Einfüllöffnung. Gieße 4,3 l (4,5 Quarts) Öl in den Trichter.
Greife den gelben Griff des Motorölmessstabs an der Vorderseite des Motors und ziehe den Messstab heraus.
Wische den Messstab mit einem Lappen oder Tuch ab, setze ihn wieder ein und ziehe ihn erneut heraus, um den Ölstand abzulesen.
Der Ölstand sollte sich zwischen den beiden Löchern befinden, die den Mindest- und Höchststand markieren. Fülle Öl nach oder lasse welches ab, bis der Ölstand im richtigen Bereich liegt.
Setze den Messstab und den Öleinfülldeckel wieder ein. Drehe den Deckel im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
Nimm die Motorhaubenstütze aus ihrer Halterung an der Motorhaube und klemme sie wieder in ihren Clip.
Schließe die Motorhaube.
Setze die drei Druckverschlüsse wieder ein, indem du sie zunächst mit nach oben gehebeltem Innenstift in die entsprechenden Löcher steckst. Drücke den Stift hinein, um jeden Verschluss zu sichern.
Setze das Rad auf die Radbolzen und zurück auf die Nabe.
Drehe jede der fünf Radmuttern handfest an.
Verwende einen 22-mm-Reifenhebel oder einen Drehmomentschlüssel, um die Radmuttern mit 108 Nm festzuziehen. Um sicherzustellen, dass du die Muttern gleichmäßig anziehst, arbeite in einem Sternmuster:
Oben
Unten rechts
Oben links
Oben rechts
Unten links.
Hebe das Auto etwa 2,5 cm an und entferne den Unterstellbock.
Senke den Wagenheber langsam ab und ziehe ihn unter dem Auto hervor.
Setze die Radabdeckung auf das Rad und richte die halbkreisförmige Aussparung der Radabdeckung am Ventilschaft aus.
Klopfe fest auf die Ränder der Radabdeckung, bis sie einrastet.
Um die „Maintenance Required“-Leuchte (Wartung erforderlich) auf deinem Armaturenbrett zurückzusetzen, schalte die Zündung auf On und drücke den Kilometerzähler-Knopf, bis auf dem Display Trip A angezeigt wird.
Schalte die Zündung aus.
Halte den Knopf gedrückt und schalte die Zündung auf On.
Halte den Knopf während des Countdowns weiter gedrückt und lösen ihn, nachdem die Nullen auf dem Display geblinkt haben.
Bevor du losfährst, starte den Motor und lass ihn einige Minuten laufen, damit sich das neue Öl im Motor verteilen kann. Prüfe bei laufendem Motor unter dem Auto auf Öllecks. Schalte den Motor aus und prüfe ein letztes Mal den Ölstand. Fülle Öl nach oder lasse welches ab, falls erforderlich.
Lasse das Altöl 12–24 Stunden lang vollständig aus dem alten Ölfilter ablaufen.
Bringe dein Altöl und den Filter zu einer Recyclinganlage. Die meisten Autoteilehändler und Werkstätten nehmen diese kostenlos entgegen. Außerdem bieten einige Städte und/oder Landkreise einen Service an, bei dem Altöl und Filter direkt bei dir zu Hause abgeholt werden. Weitere Informationen findest du auf der Webseite des American Petroleum Institute zum Thema Sammlung und Recycling von Altöl.
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
8 Kommentare zur Anleitung
i opened the oil cap on top of the engine before draining to help it drain faster. not sure if that helped or not but i saw no reason not to..
Mike,
I changed my wife's 2014 Subaru Forester for the first time and removed the filter first. When I extracted the oil drain plug, the oil gushed out so strong and fast that it overloaded my oil drain container and it overflowed. Since then, I leave the filter on when I change the oil. I think it acted like an air hole poked in the top of a container that reduced the natural restriction when the filter was in place, much like emptying a 1-gallon water jug. If you poke a hole in the top of an old milk jug and up-end it, it will empty much faster; simple physics. I must have forgotten that high-school physics detail when I did that job. I remembered that physics teacher right away, Mike.
Who takes off a wheel to change the oil? Why not just pull the oil filter off from under the car, like everybody else does? Worse case scenario you may need a filter wrench. $6 at Autozone ...
the problem is, the engine guard underneath is in the way. You need to undo 6 bolts and about 6 snap rivets. So to some, the wheel option might be better.
Remove the wheel? Why?
The only tool I need to change my oil is a funnel. To speed things up I installed a QwikValve on the pan and cut off the little plastic flap below the filter since it's useless anyway. So, I slide a drain pan under the car, open the QwikValve, drink a beer while it drains, close the valve, remove and replace the filter (which should only be hand tight), fill with 4.5 qts of oil and I'm finished. 20 minutes and it's done, 10 of those minutes is waiting for the oil to fully drain.
