Zum Hauptinhalt wechseln
2008-2013 Volkswagen Golf Rücklichtbirne tauschen
Was du brauchst
  1. 2008-2013 Volkswagen Golf Rücklichtbirne tauschen, Rücklichtfach lokalisieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Finde die rechteckige Abdeckung des Rücklichtes auf der Fahrerseite des Kofferraums.
  2. 2008-2013 Volkswagen Golf Rücklichtbirne tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze deine Finger, um die Abdeckung vorsichtig vom Fach zu entfernen.
  3. 2008-2013 Volkswagen Golf Rücklichtbirne tauschen, Glühbirnenbaugruppe lokalisieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung und finde die Glühbirnenbaugruppe.
    • Verwende einen Schlitzschraubendreher, um die Verriegelungslasche zu lösen.
  4. 2008-2013 Volkswagen Golf Rücklichtbirne tauschen, Glühbirnenbaugruppe entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig, um die Glühbirnenbaugruppe zu entfernen.
    • Die Baugruppe bleibt über den Kabelbaum mit dem Fahrzeug verbunden.
  5. 2008-2013 Volkswagen Golf Rücklichtbirne tauschen, Glühbirne lokalisieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe die Baugruppe um, sodass die kleinere Glühbirne des Rücklichtes und die größere Nebelschlussleuchte sichtbar sind.
  6. 2008-2013 Volkswagen Golf Rücklichtbirne tauschen, Rücklichtbirne entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Rücklichtbirne vorsichtig mit deinen Fingern aus dem Sockel.
    • Setze eine neue Glühbirne in den Sockel des Rücklichtes ein.
    • Ein übermäßiger Kraftaufwand kann dazu führen, dass Glühbirnen brechen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-12, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-12, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G12
1 Mitglied
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 90
Letzte 30 Tage: 380
Insgesamt: 46,193
