Zum Hauptinhalt wechseln
2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement
Was du brauchst
  1. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement, 2010 Ford Escape air filter: Schritt 1, Bild 1 von 3 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement, 2010 Ford Escape air filter: Schritt 1, Bild 2 von 3 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement, 2010 Ford Escape air filter: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Pull the open hood tab found under the dash by the foot pedals.
    • When hood is opened, locate the air filter compartment, circled above.
  2. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unlatch all four latches.
  3. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the cover of the air filter compartment , exposing the air filter.
  4. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Take out the air filter, by lifting up and to the left.
  5. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Align the circular bump in the air filter compartment to the circle on the air filter itself.
    • Push down and to the right to insert the new air filter.
  6. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Put the cover back on the air filter compartment.
    • Latch the cover shut.
Ziellinie
Emily Davidson
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 3,149
