Zum Hauptinhalt wechseln
2008-2010 Audi A3 Sportback Key FOB Battery Replacement
Was du brauchst
  1. 2008-2010 Audi A3 Sportback Key FOB Battery Replacement, Key FOB Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 2008-2010 Audi A3 Sportback Key FOB Battery Replacement, Key FOB Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 2008-2010 Audi A3 Sportback Key FOB Battery Replacement, Key FOB Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • With the tip of a flat head screwdriver, insert it under the edge of the key fob and push against the back cover to pop it off.
    • Take caution as you apply force to open the cover as the flathead screwdriver is a sharp tool.
  2. 2008-2010 Audi A3 Sportback Key FOB Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 2008-2010 Audi A3 Sportback Key FOB Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the round CR2032 battery from the fob back cover with a plastic spudger or opening tool.
    • The battery has a "+" positive side (textured surface) and a "–" negative side (smooth surface).
  3. 2008-2010 Audi A3 Sportback Key FOB Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Insert a new battery and pop the cover back on by hand.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
University of Memphis, Team S4-G4, Kim Fall 2019 Mitglied von University of Memphis, Team S4-G4, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S4G4
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 239
Insgesamt: 8,679
