Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn der Motor deines 2008 Ford F-150 an Leistung verliert oder ineffizient arbeitet, ist es möglicherweise an der Zeit, den Luftfilter des Motors zu reinigen. Folge dieser Anleitung, um den Luftfilter deines Ford F-150 zu reinigen.
Der Luftfilter ist für den Motor eines Fahrzeugs von entscheidender Bedeutung. Er schützt den Motor vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen. Wenn der Filter mit all dem Schmutz und Staub verstopft ist, den er vom Motor fernhält, kann dies den notwendigen Luftstrom zum Motor beeinträchtigen.
Schritt 6 erfordert keine aktive Arbeit; je nach direkter Sonneneinstrahlung auf den Filter und der Außentemperatur kann es jedoch einige Stunden dauern, bis er vollständig getrocknet ist.
Beachte, dass die Gesamtdauer nur aufgrund von Schritt 6 so lang ist. Der eigentliche Arbeitsaufwand sollte nur 15–20 Minuten in Anspruch nehmen.
Was du brauchst
Schalte den Motor aus.
Ziehe am Hebel, um die Motorhaube zu lösen.
Öffne die Motorhaube.
Suche das Filtergehäuse.
Ziehe den Hebel, um die Klemme zu lösen.
Bewege das Gehäuse beiseite, um den Filter freizulegen.
Klopfe mit der Hand oder auf dem Boden auf den Filter, um festsitzende grobe Partikel zu entfernen.
Nimm einen Schlauch mit fließendem Wasser.
Führe den Schlauch in den Filter ein und spüle alle kleineren Partikel heraus.
Um einen neuen Luftfilter einzubauen, folge den Schritten 1–3, um den alten Filter zu entfernen, und den Schritten 7–8, um den neuen Luftfilter einzubauen.
